B8 TrOOOOp
2 godziny temu, Hugo napisał:
4G8955987A i 4G8955988A
Cytat z forum:
"Kup lepiej te 5M0955986C, te są z vw Passat, Sharan itp, spryski z a7 przy tych się chowają. Mam jedne i drugie w dwóch autach więc mam porównanie"
Te 5M0 są liche, trzeba piłować żeby pryskaly wyżej niestety, miałem je dwa razy założone i wole te z a7, nie tylko ja
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
I wszystko jasne :)
pasują p&p ? jak tak to jutro zamawiam
Edytowane przez Dev
2 minuty temu, Dev napisał:
pasują p&p ?
Pasują.
W dniu 18.05.2019 o 10:35, MaciekPL napisał:
Panowie, szybkie pytanie , poduszka kierownicy z c7 pasuje do naszych b8??
Nie
chyba że wrzucasz kierownicę z A6 oczywiście zmieniając multifunkcję
Edytowane przez marcin_o23
1 minutę temu, marcin_o23 napisał:
Nie
Po zdjęciach wychodziło że nie pasuje, jedna osoba mi pisała że pasuje a druga że nie.. Wczoraj sprawdziłem sam i zgadza się nie pasuje. Bez różnicy czy kiera zwykła czy ścięta.
jedynie rs6 cięta ma poduszkę która pasuje do a4/a5/q5
jaki polecacie Videorejestrator ?
tyle tego jest że człowiek głupieje :facepalm:
jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników?
Ja mam zasilanie z lusterka wzięte.
ja mam pasywne lusterko ?
Ja mam zrobione podłączenie przy bezpiecznikach, bo mam tryb parkingowy i dodatkowo założony adapter zasilania.
Miał ktoś problem z szarpaniem na zimnym przy około 2000rpm? Egr? Błędów nie ma żadnych a szarpie. 2.0 caga
Ostatnio przy hamowaniu i ruszaniu stukało mi w podłodze, okazało się że poluzowały mi się sanki. Poodkręcałem wszystko jednak na moje muszę zrobić pełną geometrię przodu wraz z kątami. Zna ktoś dobry warsztat w Warszawie lub okolicy co ogarnie mi temat? Większość spec warsztatów przód robi tylko zbieżność a kąty wyprzedzenia koła itp mówią że się nie da, według etka można kąty wyregulować sankami,
Edytowane przez inhosik
Ale to masz +12
Za podsufitką jest duuużo miejsca. ?
W dniu 21.07.2018 o 17:31, Hugo napisał:
@WydRos łap ?
Jaki tu zawias i koło jest ?
