B8 TrOOOOp
6 minut temu, KoJ@K napisał:
Maciek mam el. klape z lotką S-line do założenia w tym kolorze :kox:
No no to akurat ma całe haha :D chyba że przerobisz na błotnik czy coś haha
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pany pytanko. Ktoś miał okazje wymieniać dwumasa w s-tronic i jest w stanie mi powiedzieć ile tam śrub powinno być na sprzężeniu dwumasa do koła silnika ?  Jest 6 czy 3 ?
Panowie, chcę włączyć asystenta parkowania dla tylnych czujników według tej instrukcji:
[10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1
Niestety ale u mnie nie ma sterownika 10. Ale jest 44 i w nim zrobiłem to kodowanie.
Ale niestety asystent się nie pojawia po wyrzuceniu biegu wstecznego.
Tak to u mnie wygląda:
8ux26q0jj7btjdc?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
Pytanie, czemu u mnie to nie działa ?
Ma ktoś taka felgę na dystansie? Jeżeli tak to jakim? 8j et47 18
U mnie takie siedzą. 12 i 20 mm.
Przod przy 12 jest na styk czy wejdzie 20mm? Masz foto?
ja mam ET 45
dystans przód 15 a 20 - tył
6
2 minuty temu, Dev napisał:
ja mam ET 45
8j? Masz na równo przód? Jaka opona
245/40-18
przód lekko schowany, tył na równo
245/40-18
Na przód powinno wejść chyba 20mm?
Kurde zlikwidowali kalkulator et z dystansem i nie wiem jak to będzie względem obecnych felg.
245/40-18
Fotek nie mam pod ręką, ale mam takie same opony jak Dev i podobnie to wygląda.
jak dasz 20mm to geometria sie spier...li
A to niby dlaczego?
Teraz miałem 20mm na 17stce i geometria ok była bo ustawili jak wymieniłem zawieszenie.
Edytowane przez Gibons
rozstaw kól sie zmienia a co za tym idzie auto siada i koła ida w negatyw
u mnie przy ET 45 i dystansie 15 mm przód juz jest na granicy
11 minut temu, Dev napisał:
6
No to teraz mam zagwozdek... bo u mnie 3 są tylko... ty wymieniałeś tez w 2.0tdi ?
daj VIN
To dziwne bo nie było żadnych problemów z ustawieniem geometrii, a wymieniłem wszystkie wahacze stabilizatory sworznie końcówki drążków łożyska amorow itd. Po oponach też nie było widać aby coś nie tak było.
bo nic nie bedzie, najczesciej odczuwalne jest to przy skrecaniu na parkingu na mokrej nawierzchni
Edytowane przez Dev
29 minut temu, Dev napisał:
daj VIN
WAUZZZ8K4EA011587 :hi:
