B8 TrOOOOp
Panowie, czy tj właściwe kodowanie?
Bosch 105ah agm
000915105CF VAO 4L0915105F
a6c6 3.0 cdya
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie,
Podpowiedzcie proszę w co celować/wymienić.
Po włączeniu świateł (bixy) jedna strona świeci czasami około 5 - 20min i gaśnie. Problem będzie w żarniku czy przetwornicy?
Nie miałem kiedy zamienić stronami - liczę, że podpowiecie.
2 godziny temu, krystiano91 napisał:
Panowie,
Moim zdaniem żarnik pada,  tak u mnie było.
Ale najlepiej będzie podmienić żarniki/przetwornice, by być pewnym.
Hej, wie ktoś ile wynosi moment dokręcenia śrub mocujących separator oleju(odme) do pokrywy wałków rozrządu w 1.8tfsi CDHB? Wszędzie jest napisane żeby dokręcić i tyle, ale jak mocno to nigdzie. Chce to zrobić jak należy.
Panowie, potrzebuje coś na zasadzie vcdsa, ale do opla - tam chyba sprawdza się opcom. Może ktoś z Was namiar na sprzedawce bez ściemy? ;-)
15 godzin temu, Langista napisał:
optymalne%20momenty%20dokrecania%20srub.
Dzięki, ale ta tabela nic nie mówi kompletnie, nie wiadomo jakie są klasy wytrzymałości śrub no i inne są momenty dokręcania w zależności od materiału.
W dniu 3.11.2019 o 22:44, Dev napisał:
6
Dev jakiś patent na obracanie dwumasem aby sruby wkręcić? Tylko za pomocą wału idzie go ruszyć ?
Patrze na rozpiskę części  i pobrane 6  a skręcone na 3 :wallbash:
Edytowane przez Norbas
Panowie wie ktoś czy maska a A4 B8 jest alu czy stal?
I czy jest taka sama maska w Allroad i normalnym A4 B8 ?
Edytowane przez Rabbi
Stal , jest taka sama . Lift , przed lift jest różnica .
Dzięki serdeczne :hi:
Jak w VCDS sprawdzić klapy wirowe w kolektorze?
2.0 tfsi polift
W dniu 4.11.2019 o 22:27, Dev napisał:
Dobra, temat drążymy dalej ;) ile może być dopuszczalna odchyła na piaście? Czy ma być idealnie prosta ? (Wydaje mi się, że powinna być idealnie prosta, czy się mylę?)
2.0 tfsi polift
Dołączę się do pytania.
Z tego co mi sie udało zorientować to robisz pomiar klap za pomocą vcds. W sterowniku silnika w adv. measuring blocks wybierasz aktualną pozycję klap i zadaną pozycje klap na wyłączonym silniku klapy powinny być w położeniu 0%, a na włączonym i obrotach w okolicy 3k dla benzyny powinny się otwierać na 100%. Jeżeli tak się nie dzieje to jest problem, jakaś odchyłka od tych wartości jest dopuszczalna.
U mnie na postoju klapy są w pozycji 23%, jak dam ognia to 98% i zastanawiam się co mogło się tam wydarzyć, dźwignia na miejscu nie ma żadnych luzów, podejrzewam, że na czujniku jest wyrobiony element łączący z klapami, ale żeby to sprawdzić to trzeba zwalić kolektor. Jakiś pomysł jak to sprawdzić bez demontażu?
Edytowane przez Zyklone
Potrzebne do polifta w sedanie: przednie lampy bix bez AFS
Tylne lampy led
  • Pomoc techniczna 2
3 minuty temu, Dev napisał:
Tylne lampy led
praktycznie w tej chwili nie do zdobycia :kwasny:
Tylne lampy led
Mijałem za 1599 na all komplet Z Europy
zerknij
zerknij
Daj link
