B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
f*ck :(
Moj vcds 10.6 nie obsluguje kodowania II czyli nici z adaptacji czujnika :(
Jakiego czujnika?
przypadkiem nie chodzi o czujnik roznicy cisnien? On sie chyba sam adaptuje...
f*ck :(
Obsługuje tylko nie podpowiada co jest co. możesz używać hex w bajtach i zaprogramuje :wink:
Panowie miałem okazję ostatnio podłączyć komputer pod moje B8 i odczytałem takie oto dane:
p><p><img src=[/img]
mam pytanie czy jest tam pokazany stan filtra cząstek stałych i jeżeli ktoś się orientuje w jakim on jest teraz stanie ??? z tego co widzę to ostatnia regeneracja miała miejsce 247 km temu, mniej więcej kojarzę gdzie wtedy jechałem i tu mam pytanie czy podczas regeneracji filtra samochód jakoś inaczej się zachowuje i czy pokazuje się jakaś kontrolka na desce, ponieważ ja nic co by odbiegało od normalnej pracy wtedy nie zauważyłem, sorry za taki elaborat, ale w tej kwestii jestem zielony, z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam :hi:
Mam na sprzedaz składane lusterka ,pod Pamieć 16 PIN (14 przewodów) :wink: dodatkowo przełacznik w tapicerce drzwi oraz plastikowa raczka .
Jaka kasa?
f*ck :(
Jakiego czujnika?
VAG CAN jest procedura :wink:
f*ck :(
Jakiego czujnika?
Tak, wymienilem i musze w Coding II wyzerowac wartosci. Niestety w moim vcds 10.6 ta funkcja nie jest aktywna.
No wlasnie guzik Coding II jest nieaktywny :-/
Znam tylko taka procedure:
VAG-COM/VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung 2 - 11
30605 = Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)
lub taka z passata:
1. Zündung EIN
2. 5 Sekunden warten
3. Zündung AUS
4. 40 Sekunden warten
Pierwszej nie moge zastosowac, druga nie dziala...
Jaka kasa?
PLN :decayed: wiecej info na PW
Koledzy co myślicie o oponkach 245/35/20 przy felgach 20x9
Obecnie mam 265/30/20 - chętnie zapodał bym coś węższego i chciałem poznać Wasze zdanie - co myślicie ?
Staszek, widze, ze masz porownanie: 3.0 z i bez wirusa, mozesz cos napisac? zadowolony z remapu?
Odczuwalna roznica z A5?
W sumie porównanie nie jest obiektywne, bo w A4 jest BKN bazowo 204KM i inna skrzynia biegów, a w A5 CAPA 240KM. A4 chodzi jak wściekła, a A5 troszkę zamula, ale nie jest źle :)
Pewnie na wiosnę program do A5 też wjedzie :)
SPRZEDAM swoje felgi z oponami - czyli ori felgi RS6 II 20x9 ET38
Oczywiście felgi bez uszkodzeń typu, krzywe spawane i inne dziwne historie, normalne ślady użytkowania
Opony 265/30/20 - oponki spokojnie na jeden sezon wystarczą
cena jaka mnie interesuje to 5900zł
felgi widoczne na zdjęciach mojego auta
dzieki. wrociesz do Aligatora?
Koledzy, wczoraj wymieniłem gateway na taki z literką J (obsługa Asystenta Świateł Drogowych) i zaobserwowałem dziwny objaw, po odpaleniu auta (szczególnie gdy już trochę ostygnie) obroty podwyższają się na ok.1100-1200 i trzymają sie na tym pułapie jakiś czas (ok. 5-10 minut jazdy) poczym spadają do 800 i jest już normalnie, czym to może być spowodowane ??? spotkaliście się z czymś takim ???:shock3:
Jaki stan akku ? Może specjalnie podnosi żeby doładować...
---------- Post dopisany at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
Mam na handel komplet (oprócz zderzaka z czujnikami) do zainstalowania parktronika na tył do B8... Komplet to wiązka zderzaka tył, sterownik z uchwytem, głośnik z uchwytem oraz gotowa instalacja z opisanymi pinami do podłączenia tylko masa, CANy, i zasilanie ale wszystko opisane co gdzie i jak - cena 450 zł
akku jest ok. co prawda nie najlepiej już trzyma ale doładowny jest full, chyba, że wskaźnik oszukuje:kwasny: i do momentu wymiany gateway-a było wszystko OK
gateway nie ma nic do sterowania silnika, to tylko bramka dla róznych obwodów Can, nic więcej. Może to DPF?
PDF-a już dawno nie ma:wink:
Bogdan, wymieniałeś czyli ściągałeś CP to może wgrali Ci jakiś update?
proxi, zmierzyl bym napiecie akku przed odpaleniem silnika.
z tego co inni pisali ten wskaznik naladowania bardzo optymistycznie pokazuje stan akku.
Mam do sprzedania KOMFORT w Full opcji CQ :wink:
