B8 TrOOOOp
jest bez PDC
---------- Post dopisany at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:47 ----------
B&O też mają ale cena nie mała
głośniki audio zestaw Bang&Olufsen audi a4 8k (3581297639) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 14:56 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ----------
zacisk zaciski hamulcowe hamulce klocki Audi S4 8K (3633553496) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany at 14:56 ----------
grubo
ZDERZAK TYŁ TYLNY AUDI RS4 Parktronic (3638475615) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jakie potrzebuje wyjmaki by wyciągnąć element MMI z kartami SD i DVD?
Jak pytałem o kolor pasków na sprezynach 1BE to Grzegorz mi odpisał że fioletowo/szary ma być sprawdziłem dzisiaj te moje i tak na przednich są wszystkie czerwone a na tylnych jakby różowo/szare czyli przednie sprężyny mam z 1BA ?
Mam " ba" w garazu, jutro moge ci foto walnac...
panowie mam pytanie. Kupilem audi a4 b8 i grill ma kolor szary (ciemno szary) a kratki na halogeny sa czarne. Czy to normalne? czy też jakas podmianka była? Jakiego koloru sa grille w audi a4 w serii i czy właśnie kratki halogenów sa w kolorze grila czy sa czarne
Kratki przy halogenach są czarne ewentualnie mogą mieć ringi wokół halogenów w chromie w wersji S-line a jeśli chodzi o kolory grilla to może być tak jak masz czyli kolor szary kamienny i chromowa obwódka, może też być czarny piano i chromowa obwódka może też być cały czarny jest też grill z wersji S4 jest naprawdę wiele opcji, ale takim standardem jest grill w kolorze szary kamienny z chromową obwódką i kratki przy halogenach czarne ufff, ale się rozpisałem :wink:
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
Byłbym wdzięczny :hi:
dzięki za szybka odpowiedź
Wymieniał ktoś ostatnio czujnik parkowania zderzak tył?? Wczoraj zawiozłem "nowy" zderzak (polift) do lakierowania, wymontowałem czujniki parkowania które w nim siedziały(złom)... jeden ze swoich czujników miałem do wymiany, zakupiłem nowy... i teraz pytanie-front czujnika oddać do lakiernika żeby go też trysnął, czy idzie przełożyć ze starego element polakierowany?(w co wątpię :naughty: )
lakierejszyn... nic nie przelozysz:wink:
jutro ma kłaść klar, więc z rańca wycieczka do Kołobrzegu żeby wszystko w kolor wskoczyło :decayed: dzięki _Gabriel_ !
U kogo to malujesz? Co tam jeszcze rezales ze swoja, dawaj na pv :D
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Zastanawialem sie wczoraj z kumplem nad DPFem.
W CAPA bez adblue mamy w zasadzie trzy tryby jego oczyszczania:
1 naturalny/pasywny - w trakcie normalnej jazdy w trasie, gdy silnik ma optymalne warunki spalania i sadza sie praktycznie nie wytwarza
2 wymuszony - pali sie lampka filtra - silnik wchodzi w tryb 'normalnego' wypalania wspomagajac ten proces dopalaniem paliwa w filtrze
3 regeneracja - wypalanie serwisowe VAGiem
Dobrze rozumuje?
I teraz: czy mozna wymusic ten drugi tryb w jakis sposob? np VAGiem?
Panowie czy dyfuzor sline jest w wersji z dziurą na hak?
Tak z dziurą i bez
Tak z dziurą i bez
A możesz podać nr tego z dziurą?
Dysponuje ktoś rozpiską pinów wtyki wzmacniacza?? Pilnie potrzebna...
Jak do wzmaka 2G to masz tu:
1 - Terminal 30
2 - Terminal 31
3 - subwoofer w tylnej półce-R157-(+)
4 - Lewy przedni głośnik (+)
5 - Prawy przedni głośnik (+)
6 - Lewy tylny głośnik (+)
7 - Prawy tylny głośnik (+)
8 - Centrum połowie R158-(+)
13 - Magistrala CAN High (Infotainment)
14 - CAN-BUS Low (Infotainment)
15 - subwoofer w tylnej półce-R157-(-)
16 - głośnik lewy przedni (-)
17 - prawy głośnik przedni (-)
18 - Tylny lewy głośnik (-)
19 - Prawy tylny głośnik (-)
20 - centrum połowie R158-(-)
23 - sygnał (+) z prawej strony z tyłu radia-R-
24 - sygnał (+) w tylnej lewej Radio-R-
25 - sygnał (+) tuż przed radio-R-
26 - sygnał (+) z przodu po lewej stronie radia-R-
28 - sygnał (-) z tyłu po prawej stronie radia-R-
29 - sygnał (-) w tylnej lewej Radio-R-
30 - sygnał (-) prawy przód radia-R-
31 - sygnał (-) z przodu po lewej stronie radia-R-
genialnie!! :banan: tak 2g. normalnie piwko wiszę :wink: czy gdzieś tutaj mogę wpiąć piny od głośników znajdujących się w bagażniku? Bo to o avant'a chodzi. Do pełnego B&O brakuje mi właśnie tych głośników w bagażniku. Wiązkę suba już mam wyprowadzoną, problem z umieszczeniem go we wnęce koła zapasowego. Pamiętam, że Grzesiek gdzieś tu, na którejś z 277str wątku :naughty: wrzucał fotosy... zostaje poszukać :decayed:
Jak masz oryginalnego suba to żaden problem 3 mocowania z aso po 5zł i sub przykręcony, a koło wkładasz na górę i dokrecasz.
