B8 TrOOOOp
własnie nic tam nie mam
Gdzie ? w Radio ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
i gdzie tu mam coś odznaczyć? które pozycje?
Nie podpowiem ci z pamieci :wink: wejdz w RADIO 56 tam masz w LongCoding w BYTE podpowiedzi
dobra uruchomiłem jakoś menu telefonu na ekranie. Ale świeci mi napis telephone not available.
mój telefon nie wykrywa mi żadnego urządzenia bluetooth. Sam już nie wiem co dalej. Może moduł jest źle podłączony, chociaż starałem sie wsztsko podłączyc zgodnie z opisem. jak sprawdzic czy moduł działa czy dostaje napięcie?
Cos nie tak zrobiłes :wink: podaj screeny z kodowan
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
Taki bład też mi wyskakuje
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Złodziej wgra wirusa i auto będzie zapier**** do tyłu :naughty:
Panowie, miał ktoś z was problem z niedziałającym przyciskiem zamykania tylniej klapy? Wczoraj wieczorem normalnie się zamknęła a dzisiaj d..a, musiałem zamknąć przez przycisk od otwierania:kwasny:. Mikrostyk coś tam "cyka" ale może to nie on. Macie jakieś sugestie? VCDS-a żeby sprawdzić będę miał dostępny dopiero po Nowym Roku.
Najprościej wyjąć przycisk obejrzeć styki, może coć nie łączy.
Przymierzam się do wymiany klocków na tylnej osi. Co muszę wiedzieć, czego jeszcze nie wiem? :decayed:
Czy muszę mieć przyrząd do wciskania tłoczków, czy wystarczy użyć np. zacisku do klejenia drewna? Obejdzie się bez klucza dynamometrycznego?
Klocki ceramiczne ATE to dobry wybór? Można je w ogóle stosować wymiennie ze zwykłymi, czy muszą być inne tarcze? (głupie pytanie, ale nigdy się tym nie interesowałem)
Kompem otwierasz zaciski w pozycje serwisowa, odkrecasz 2 srubki wyciagasz zacisk tak, zeby zostalo samo jarzmo i stare klocki...wyciagasz klocki wkladasz nowe(z nowa blaszka w zestawie) i to wszystko,
bez problemu do zwyklej tarczy mozna stosowac klocki ATE nawet ceramiczne.
obejdzie sie bez klucza dynamometrycznego i dodatkowych przyrzadow :wink:
To czemu w ELSA piszą, że trzeba wciskać tłoczki przy pomocy jakiegoś udziwnionego narzędzia? :eusathink:
Tak czy siak dzięki za odpowiedź! :hi:
jak zalozysz nowe klocki to mozesz miec problem z zalozeniem zacisku na tarcze - wtedy wystarczy lekko pchnac tloczki(czymkolwiek, jesli nie masz narzedzia - byle delikatnie) i bedzie po wszystkim :wink:
Łaczysz sie wogóle z 77 telefon ?
podaj screen z GATEWAY 19 ( CZY MASZ ODZNACZONY77 TELEFON )
CANY skręciłes ?
telefon w gateway 19 mam odznaczony i kliknałem save. Nie moge wejść w 77 telefon nie łączy mnie z tym kanałem. Prawdopodobnie robiąc instalacje nie skręciłem CANów. To może być przyczyną nie działania?
ja miałem raz cany rozkręcone na odcinku 10-15cm i już mi HBA nie łączyło :wink:
CANY skręciłes ?
A u mnie kiedyś jeden z przewodów CAN-a byłł zerwany i telefon dalej działał, tylko komputer pokazywał błąd coś w stylu że komunikacja jednokanałowa.
Sprawdź zasilanie i prawidłowe podpięcie przewodów CAN do R36
