B8 TrOOOOp
18 były ori ale chyba do A3 a tam jest inny otwór centrujący chyba.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie gdzie włączyć aby się szyby domykały z pilota po dłuższym przytrzymaniu, bo kiedyś działało a teraz już słabo działa, nie mogę tego znaleźć. Czy muszę kabelek podłaczyć ...
Niekoniecznie trzeba kodować. Jak wymieniałeś sterownik drzwi, to wystarczy potrzymać dłużej przycisk. Zerknij TUTAJ - u mnie zadziałało.
To akurat u mnie działa, drugi stopień przycisku w drzwiach i domykanie bez trzymania przycisku. Nie działa sterowanie szyb z pilota tak aby wszystkie razem zamknąć lub otworzyć, choćby dla przewietrzenia wnętrza. No ale poszperam jeszcze w menu CAR a jak nie to VagCanPro :) Chyba że jest jeszcze opcja z zielonego Menu, tylko że tam po murzyńsku wszystko a ze mnie murzyn to słabo jest :wink:
Panowie, czy można podciąć/przyszlifować rurki wydechu z tyłu bez konsekwencji? Nie bęcie to rdzewieć czy coś?
Mi blacharz przyszlifował przez przypadek końcówkę wydechu, myślałem że go zabiję, nie widać tego bardzo bo tak z 4 cm od końca ale drasnął od góry i teraz rdzewieje, tak ze myślę że jak obetniesz to lipa. Mówię o kocówkach polerowanych, ale jak masz zwykłe z nierdzewki to chyba można podciąć, tylko tarcza do nierdzewki musi być.
Mam zwykłe. Właśnie zdjąłem końcówki do wyczyszczenia i myślałem żeby przy okazji wyrównać rurki, bo są różne. Głupio to wygląda.
Ma ktoś schemat podłączenia przetwornicy 230V ? muszę sprawdzić instalację bo mam pewien problem podłączając cokolwiek do przetwornicy od razu leci bezpiecznik w kosmos. Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić gdzie przyczyna ? dodam że wcześniej korzystałem z tego kilka razy i było ok.
Brał ktoś ledy od tomnika do swojej A4. Te żółte światło w środku mnie wykańcza.
Ja wziąłem i mile się zaskoczyłem barwa ładna biała a co do jasności to mega pozytyw nawet może ciut za mocne...brałem 4000K
Wladi podał byś link do jego profilu?
http://a4-klub.pl/members/tomnik-88555/
---------- Post dopisany at 10:32 ---------- Poprzedni post napisany at 10:30 ----------
U mnie wygląda mniej więcej tak, ale nie odwzorowuje tego jak na żywo świecą poza tym robiłem kalkulatorem:wink:
Dzięki
Pany znalazłem coś takiego i pytanie czy podejdzie to do mojego auta? Jak myślicie jak będzie to wyglądać? Opony tak jak pisałem wcześniej mam zamiar kupić 235/35/19 ORYGINAŁ ALUFELGI AUDI A4 A5 A6 C7 A7 A8 HURTOWNIA (4171075544) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Wydaje mi się, że będą przycierać ze względu na małe ET.
No własnie muszę wiedzieć bo do jutra je zarezerwowałem i muszę być pewny
Pany ma ktoś ten schemat podłączenia przetwornicy 230v ?
no właśnie tamte widziałem i wydaje mi sie ze to nie ten kolor ;) na zdjęciach tez nieraz rożni wygląda ten kolor
