B8 TrOOOOp
Trafna uwaga Hohe :), nie pomyślałem w tę stronę ;) za dużo spraw na głowie w międzyczasie :decayed:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nic się nie zablokuje, spokojnie i bezpiecznie można sprawdzać:wink:
No jak nie, jak ma CP ? Albo zablokuje swój panel, albo czyjś w swoim aucie. bez zapłonu przecież go nie włączysz, a pierwsze dane do wybudzenia i łapie CP.
Zmieniarka CD ma CP?
Tak :kwasny:
Jeszcze raz Ci powtarzam, że nic się nie zablokuje (chyba nie bardzo się orientujesz jak działa CP) :facepalm:, zakładasz z powrotem oryginał i wszystko działa :wink: CP złapie, owszem na innym aucie, ale po przełożeniu do swojego jest OK
Coś pech mnie nie opuszcza, wczoraj przestał działać jeden xenon, jak włączę ponownie światła działa chwile normalnie, a po chwili znów gasnie. Czy takie obiawy to zarnik?? Czy może coś innego??
To są d1s?
dziękuję wszystkim za informację, ale nie powiem z lekka namieszaliście mi w głowie z tym CP :hi:
To są d1s?
D3s :wink:
To są d1s?
D3s :wink:
Miałem identycznie i nawet błąd był w vcds. Wymiana żarnika załatwiła sprawę :)
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Panowie ma ktoś numery części
stabilizatorów(przód/tył) od rs5 u czy wystarczy wymienić czy trzeba jeszcze coś dokupić?
Jak podmienisz panel klimatronika to komus wywali CP :wink:
To są d1s?
D3s :wink:
Własnie miałem pisać że jest błąd w Vcdsie:)
Ok czyli wymieniam zarniki, macie jakiś sprawdzony sklep , bądź sprzedawce którego możecie polecić??
Znalazłem taką aukcje:
XENON KSENON ŻARNIK D3S OSRAM AUDI A5 ORGINAŁ F-V (4293469098) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
wygląda na oryginał.
Panowie, mam takie pytanie z innej beczki. Jestem na konferencji w Szwajcarii i złapał mnie fotoradar ( jechalem 55 km/h, ograniczenie było do 50). Ktoś się orientuje jak to wszystko wygląda i ile może kosztować mandat? Gdzieś w necie na szybko przeczytałem, ze mogą nawet go umorzyć, może tak być?
Miodek ostatnio cos mowil, ze w wiekszosci aut jest ISOFIX, tylko dziur nie ma.:wink:
ale czy mozna mu wierzyc... :whistling:
Ok ale w jakich okolicznościach przestał działać, bo np. bez CANa raczej sam nie wstanie.
Jak masz auto na polskich blachach, to raczej możesz zapomnieć o sprawie. Ja mieszkam w Irlandii i nie raz podróżując po europie dostałem fleszem - nigdy nic nie przyszło.
---------- Post dopisany at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
Ps. Panie Admin, co jest, że jak klikam "odpowiedz z cytatem" to wkleja mi jakieś archiwalne posty jw?
CP sie nie przejmuj, mozna spokojne sprawdzic inny panel, tylko pózniej pousuwać error'y.
Możesz tez sprawdzic rezystor mocy wentylatora pod schowkiem pasażera...
przód 8K0411309N
tył 8K0511305S
jak sie uda to kup z gumami - tyle Ci tylko trzeba, mocowania sa te same
Ja podmieniałem radio od 3G+ i też nie było problemu.
Hohe
To nie moja wina jesli chodzi o cytowanie postów :wink: poprostu odhacz sobie je , ot cała filozofia .
Hohe
No tak też robię, kasuję niechcianą część przed zatwierdzeniem. Myślałem, że da się to jakoś prosto naprawić, dlatego napisałem. :wink:
wycieka mi płyn do szyb przez lewy spryskiwacz lampy. Wlewam płyn do zbiornika i po chwili zaczyna wyciekać właśnie przez spryskiwacz lampy. Rozebrałem nadkole i własne tamtędy zapierdziela. Szlag mnie trafia bo psiknę dwa razy i zapala mi się kontrolka że już pusto. Ktoś miał taka sytuację? Spryskiwacz jest rozbieralny? da się wymienić jakąś tam uszczelkę? Czy trzeba wymienić cały spryskiwacz?
