B8 TrOOOOp
Pomodziłem trochę z lampami przód :wink: jak ktoś ma ochotę looknąć, to zapraszam :wink:
http://a4-klub.pl/b8-a4-s4-rs4-76/b8-caha-czarna-lalunia-273058/#post4321993
Super Ci to wyszło! Jakbym miał lampy poliftowe to bym się do Ciebie zgłosił. Zrób jakiś filmik jak to mruga.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
znajdę chwilkę to wrzucę :wink:
Panowie, potrzebuję rady. Chcę wymienić zamek w lewych drzwiach z tyłu, bo mam z nim problem. Nie wiem tylko czym różnią się wersje 8k0 839 015, A, D, C. Pomoże ktoś rozszyfrować?
http://i.imgur.com/J4d3qfv.png
Z tego screenu wynika, że bez indexu i A jest do 2/11/2009 a C i D po. Z tym, że poszczególne pary różnią się numerami PR. Sprawdź co znaczą i będziesz wiedział.
Pany wie ktoś jak zakodować bluetootha w 2G ?
@Hohe, wklejam opis PR. Jak dla mnie wychodzi na to samo, więc znów proszę o poradę.
Oba są i do sedana i do avanta. Ten z A nie posiada funkcji Safe Lock, czyli jeśli się nie mylę blokady otwarcia z wewnątrz.
Szukam mocowania pod radar :hi: ktos ma na zbyciu ?
sam maszt chcesz, czy obudowe tez? :wink:
zapomniałem napisac ze potrzebuje w czarny kolorze ( soul) :wink::decayed:
Panowie potrzebuję pomocy, zapaliła mi się przed chwilą kontrolka ( ta oznaczona na żółto ) i tylko ta bo to jakieś zdjęcie z neta:)
Kolego, ta kontrolka oznacza awarię silnika. Nie musi być to nic poważnego - pierwszym krokiem jest podłączenie komputera i sprawdzenie jakie błędy zostały zapisane w pamięci sterownika silnika. Jeśli nie masz kabelka, to jedź do jakiegoś mechanika na diagnozę.
Dokładnie, bez kompa niczego się nie dowiesz :kwasny:
Jesli chodzi o zamki drzwi to rozne koncowki numeru roznia sie iloscia pinow oraz wielkoscia kostki przerabialem to u siebie bo tez mi zamek w drzwiach kierowcy zaczal swirowac musisz kupic dokladnie z taka sama koncowka jak masz teraz wtedy bedzie bez niespodzianek.
Chciałbym się poskarżyć. Założyłem te zasrane spryski do lamp a one, nie dość, że ledwo pryskają, nie chowają się, to jeszcze ciekną. :facepalm:
Czy mogę oczekiwać jeszcze jakiejś miłej niespodzianki z ich strony?
Ja myślę, że musisz z nimi dobrze pogadać, bo nie na taki interes z nimi się dogadywałeś, powinny sikać aż miło i chować się na zawołanie :hi:
No chyba musze. Z tym chowaniem to sobie jakoś poradzę, ale dlaczego tak słabo sikają, to nie mam pojęcia. Kupiłem już nawet drugą pompkę i dalej to samo. Jak sprawdzam kompem, to nawet się wysuwają i coś tam pryskają, myślałem że to wystarczy na przegląd, ale przy normalnym użyciu już nie jest tak różowo. Sprysk jest na tyle krótki, że dysze się nawet nie zdążą wysunąć. Nie wiem co je boli.
Może by trzeba było rozłożyć i porządnie wyczyścić i nasmarować ?
a przypadkiem przewody nie sa zbyt duzej srednicy?
