B8 TrOOOOp
A czemu zbyt duża średnica przeszkadza?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
temu, ze trudniej jest zbudowac cisnienie plynu i utrzymac tym sposobem cisnienie w spryskiwaczu
Może by trzeba było rozłożyć i porządnie wyczyścić i nasmarować ?
Co rozłożyć? Pompkę?
Jeśli wtryskiwacz nie leje to nie ma to znaczenia przecież, ciecz jest nieściśliwa, chyba że to jakaś nowa fizyka. Jeśli w rurce płyn zostaje to nie ma takiej opcji, chyba że rurka pusta, no to wtedy pompka musi ją wypełnić, potem cylinder tłoczyska i finalnie dochodzi do dyszy.
Hohe, wtryskiwacze :)
To one się rozbierają? Powiem szczerze, že nawet podłączałem jeden ze sprysków do węża ogrodowego z dobrym ciśnieniem i też słabo działał.
jesli masz wieksza srednice weza i nawet plyn zostaje w rurce, to pompka musi wykonac troszke wieksza prace, zeby to wszystko ruszyc, prawda?
jednak ten plyn, ktory zostaje w wezach wywiera jakis opor.
kluczowa jest tutaj srednica weza dla zachowania odpowiedniego cisnienia -szczegolnie przy spryskach lamp
z reszta, założ sobie wieksze przewody do glownych spryskow szyby i zobacz czy beda tak samo psikaly
nie jedna osoba miala problem ze slabo dzialajacymi spryskiwaczami i problemem okazala sie zbyd duza srednica weza
Średnica jest ok. Podobna do ori. Nawet mam gdzieć ori ale uznałem, że nie ma sensu zmieniać. To nie to.
a patrzyles czy pompka jest taka sama pod spryski lamp, jak i bez nich?
byc moze jest mocniejsza, zeby obsluzyc dodatkowe spryskiwacze
Do lamp jest osobna pompka, dołożyłem ją do zbiorniczka.
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
Od razu dodam, że wiem, że jest inna i na 100% założyłem odpowiednią.
masz jakis tutorial, wg ktorego zakladales spryskiwacze?
Nie mam. Z etki wziąłem schemat gdzie podpiąć pompkę plus rysunek jak idą węże. Pompka ma swoje miejsce w zbiorniczku, trzeba było tylko wywiercić otwór. Spryski natomiast, mają swoje miejsca w ślizgach lamp i też ciężko je źle założyć.
czyli wyglada na to, ze zostaje problem szczelnosci spryskiwacza - bardzo ciekna?
moze jakis syf sie dostal do srodka?
Nie bardzo. I mam wrażenie, że to od mojego, ręcznego sprawdzania czy się schowają. Bo zanim nie zmieniłem zderzaka to jeździłem bez zakodowanych sprysków parę miesięcy i nie ciekły. Za to wtedy też kiepsko pryskały. Według mnie to wygląda tak, choć to pewnie niemożliwe, że są przytkane gdzieś na wejściu.
Albo obie pompki, które kupiłem są do bani. Ale jak pisałem, podłączałem węża ogrodowego do sprysku i też kiepsko pryskał.
Porozbieraj, wyczyść, nasmaruj prowadnice i uszczelki i powinno pomóc.
Otrzymałem, ale ja mam klimatronik poliftowy i inne kodowania ;) teraz czasu na rezanie przez prace mam bardzo mało ;( co mnie dołuje na maxa!
oki. rozumiem teraz wiem na czym stoję, chociaż można byłoby też mój panel włożyć w twoje auto dla sprawdzenia chyba, że też inne są kostki w polifcie:wink:
Kostki są te same :wink:
Nie bardzo. I mam wrażenie, że to od mojego, ręcznego sprawdzania czy się schowają. Bo zanim nie zmieniłem zderzaka to jeździłem bez zakodowanych sprysków parę miesięcy i nie ciekły. Za to wdedy też kiepsko pryskały. Według mnie to wygląda tak, choć to pewnie niemożliwe, że są przytkane gdzieś na wejściu.
Hej,
a czy spryski masz nowe czy używki?
Miałem problemy, co prawda ze spryskami na szybę, strasznie słabo pryskały, później niektóre z dysz już w ogóle. Włożyłem do jakiegoś odkamieniacza i się polepszyło, dysze się udrożniły, ale nadal ciśnienie było nieciekawe. Wymiana na nowe pomogła. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że wcześniej przy starszych miałem chyba z 50% "mocy". Nie wiem co mogło je przypchać, ale widać było, że same dysze na wyjściu miały mniejsze średnice.
Wiec jeśli używki to może same dysze są przypchane, i to powoduje mniejsze ciśnienie na wyjściu i może też same spryskiwacze nie wysuwają się prawidłowo. Miałem podobny objaw w golfie IV, tylko tam spryski na uszczelnieniu ciekły i też z racji rozszczelnienia nie działały prawidłowo. Doszczelnienie nic nie dało, więc poszła wymiana na nówki i znów wróciło ciśnienie. Golf IV to nie A4B8 ale system spryskiwaczy działa identycznie.
wlasnie mialem o tym napisac, ale mnie ubiegles
wrzuc spryski do jakiegos roztowru, ktory usuwa osad i kamien :wink:
Spryski mam używki. I chyba zacznę od nich. Dzięki chłopaki!
