B8 TrOOOOp
Panowie, czy duzo jest rezania z PDC przod, mam okazje (chyba) kupic zderzak w kolor sline kompletny za 1300 pln (sline, grill, halogeny, maskownice halogenow, pdc, dokladka platinium, ciegna i oslona dolna, pod kswnony) swoj wlasnie troche uszkodzilem dolem przy krawezniku :/ Zamiast naprawy mysle nad uzywanym wlasnie z pdc.
Ile jest roboty z tym podlaczeniem pdc (fabrycznie mam tylko tyl)? Jakie graty potrzebne?
Hej, moduł 8kanałowy, brzęczyk, przycisk w deskę 4 czujniki i wiązkę. Koszty 500 +-, co do rezania to trochę jest....
Dzieki Pany, czujniki sa w zderzaku juz podlaczene brakuje wiec wiazki do sterownika, brzeczyk, modul i przycisk. Widzialem watek WRC i tam jest pelno plastikow do rozebrania, ehhh
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wszystko zalezy za ile kupimy graty :)
Firmy biora tyle za montaz z czesciami
np.
===> http://allegro.pl/czujniki-parkowania-montaz-audi-a4-a5-b8-aps-slask-i4950497311.html
===> http://allegro.pl/system-pdc-parktronik-przod-do-audi-a4-a5-q5-i4900559698.html
Modul trzeba dac 200-250 pln , przycisk 50 pln . wiazka przod w zderzak 160-200 pln ,buzzer 30-50 pln czujniki 4 szt. 200 pln , wiazka wewnetrzna do zrobienia 150-200 pln ,mocowania w grill jak nie mamy to 100 pln
Chłopaki co mają B8 Lift takie małe pytanie. Przywiozłem do kraju B8 2013r i jest tam zwykła NAVI. Chyba 3g LOW to jest bo ma zwykły Joystick. Można tam uruchomić polski język?
Jak ma joystick to jest 3G high, 3G low nie ma joysticka
Pany , podpowiedzcie. Mam u siebie taką kierownice ale drażni mnie ten znaczek s3. Da sie go jakos wyrwać i podmienic na logo s-line? Ile taki znaczek kosztuje oryginalny ? Bodajże u kolegi WRC jest wlasnie taki jak bym chcial miec.
da sie wymienić :)
Dokładnie LOW to jest. Mam taką płytkę do niego z różnymi językami. Jest może taka płyta do tej nawigacji z językiem Polskim? Czy trzeba spolszczyć jakoś nie oficjalnie?
Ok 100 chyba w ASO taki kosztuje :) żeby wymienić, musisz rozebrać kierownicę
Edytowane przez proximpuh
Jest też ta ramka w wersji full piano black, bez żadnej wstawki i oczywiście bez otworu, też dobrze wygląda ;)
Audi+A4+20+TDI+Avant+Facelift+Interior+7
Edytowane przez demas
Demas podrzuć jakiś namiar na te ramki piano.
Edytowane przez exportsubripp
ja to robilem u siebie, tez zmienialem z S3 na sline. znaczek sline ma numer 4f0 419 685 i kosztuje bez znizek w ASO ~130 pln brutto. tak jak pisal Bogdan, zeby go wydrzec trzeba wyciagnac cala "ramke" kiery i wypchnac go na zewnatrz.
Dobra k....wa ale zeby kiere rozebrac to musze ja demontowac. Wiąże sie toz odpinaniem klem i jakims kodowaniem pozniej? Bo sama robota to prosta sprawa ale ja nie mam sprzetu zeby sie bawic w kodowania itp.
Klemy owszem, ale kodować nic nie musisz.
Ja jeszcze nigdy klemy nie zdejmowałem a poduszki odpinałem z 50 razy albo i więcej :decayed:
To odważny jesteś. Ja jestem zesrany na samą myśł o odpinaniu poduchy. Zawsze ściągam klemy. :wink:
trzeba tylko sobie błąd skasować po robocie i wszystko no i chociaż na zapłonie tego nie robic ;)
Hehe Bogdan Ty wariacie to lepiej zacznij odpinac klemy ;)
Skoro mówicie, że to takie niebezpieczne :wink: to chyba zacznę odpinać :naughty:
Nic nie trzeba odpisać , ważne zeby kluczyk był wyjety a jak ktos ma key less to najlepiej w jakiejś odległości od auta ...z poducha nie ma prawa sie nic stać wtedy , nawet błędu żadnego nie bedzie ...
Edytowane przez dziadek
Prosta zasada, nie ma prądu nie ma co odpalić poduch :)
