B8 TrOOOOp
O to bedziemy sie musieli ustawić bo mój vcds nie ma podpowiedzi wiec nie ogarnę
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
To w ogóle jest chyba integralna część. Nie można kupić przycisku z miejscem na kamerę.
Dzięki WRC i Hohe ;)
napewno się to koduje..
a w mmi ten central lockin tam jest tylko selsktywny i nie czy własnie ryglowanie też ?? :)
Edytowane przez amaradaar
Ryglowania tam nie ma :wink:
Panowie czy ledy w środku (do podświetlenia wnętrza )muszą mieć can bus
Edytowane przez skotmen
Tak, muszą mieć Can Bus
Będą błędy o spalonej żarówce na desce ???
Jak dla mnie to w tych lampkach siedzą najzwyklejsze żarówki. Możesz dla testu wyjąć jedną i zobaczyć czy dostaniesz na desce/w VCDS jakiś błąd. Jeśli nie, to możesz zakładać tam cokolwiek.
Ja zakładałem wszystkie CanBus ale teraz jedna padła i nie wywala żadnego błędu, przynajmniej na desce rozdzielczej nic nie wyświetla, może po podłączeniu się z kompem pokaże jakieś błędy. Muszę to zbadać, może dziś wieczorem tym się zajmę.
Na desce moze nie będzie bledu, ale na diagnostyce Vcdsem juz tak. z tyłu na pewno nie ma lampek tylko moduły led,przynajmniej u mnie (może dlatego ze stołki polift? ) . niestety nawet jak sa zwykłe żarówki to i tak błąd moze być bo żarówka ma inna oporność niż żarówka led i stąd biora się błedy. Ledy Can Bus to nic innego jak zarówka LED z opornikiem wbudowanym (a co za tym idzie juz nie ma oszczędności energi ;)
nie musza miec. jak Ci sie spali/wyjmiesz zarowke to nie ma zadnych bledow ani na desce ani w vcds. podkreslamy, ze mowimy tutaj o oswietleniu wnetrza samochodu.
Edytowane przez Yoghurt
a oświetlenie drzwi?
tej nie sprawdzalem ale lampka w oswietleniu drzwi jest taka sama jak w oswietleniu schowka i oswietleniu bagaznika (przynajmniej w polifcie) wiec na 90% bledy tez nie sa raportowane - tak jak dla bagaznika i schowka.
dodatkowo sa samochody ktore maja boczki bez lampek a po zmiane boczkow na te z lampkami - zaczynaja swiecic. bledow nie ma czy boczki z lampkami sa czy tez ich w ogole nie ma.
Boczki u siebie zmieniałem na te z lampkami i trzeba było kodować więc to nie koniecznie jest powód że nie wywala blędu. Podsufitka też nie daje błędów. Na chłopski rozum bardzo byłoby irytujące walenie błędem o każdą spaloną żaróweczkę w aucie a jest ich chyba z 50 :]
A w podświetleniu tablicy co tam siedzi
Da radę wymienić żarówkę na leda
tablica juz wywala bledy. tu musisz miec specjalnego led'a
ok, to ten drugi argument odpada. myslalem ze samych boczkow sie nie koduje. jak pisalem - na pewno nie wywala bledow dla wewnetrznego oswietlenia. co do drzwi pewny nie jestem a jedynie tak czuje ;)
Jeszcze jedno pytanie mam z przodu oświetlenie nóg z tylu nie ma czy wystarczy dokupić lampki i zakodować jest tam instalacja ?
I czy lampka znajduje się pod siedzeniem ?
Panowie, jak to jest z panelem MMI który ma chromowane wszystkie przyciski, w jakiej wersji to było fabrycznie, chodzi o ten model do 3G High, czyli 8 przycisków po bokach. Czy to było w S4 czy RS4 ? Podobnie w 3G Plus, w jakiej wersji fabrycznie to szło ?
Ja miałem rurkowe włożone CanBus w lampkach rejestracji i nic nie wywalało, żadnych błędów, tylko musiałem te blaszki tam trochę podoginać, potem założyłem fabryczne gotowe LED i powiem że wielkiej różnicy nie ma, te z Allegro rurkowe mocniej świeciły a te fabryczne tak bardziej subtelnie.
a fabrycznie miałeś tylko przód? Bo jesli tyłu nie miałeś to musisz ciągnać instalacje od kostek pod fotelem a stamtąd do mce. Sprawdź, może akurat mialeś tam świecenie ale popalone czy co ;) Wiązka tej lampki pod fotelem jest zawsze czescią wiązki fotela którą wpinasz pod fotelem. Możesz mieć też tak ze zakodowany jest przód a tyłu nie dasz rady zakodować bo MCE nie obsłuży bo i o czyms takim pisali na forum.
