B8 TrOOOOp
Podpiąłem kompa i to jednak nie będzie problem ze stacyjką :facepalm:
Address 01: Engine (DET-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 AF HW: 8K2 907 115 L
Component: 2.0l R4/4V TF H08 0002
Revision: ECH08---
Coding: 010C000C18470160
Shop #: WSC 06324 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AF 001003
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AF.rod
VCID: 73EFC115DAAE091
4 Faults Found:
11913 - Start/Stop System; Maximum Time for Restart Exceeded
P167E 00 [096] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 47901 km
Date: 2015.03.26
Time: 11:10:43
4732 - Fuel Pump
P3045 00 [040] - Electronics Defective
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 47756 km
Date: 2015.03.22
Time: 13:41:27
4735 - Fuel Pump
P3044 00 [032] - Short Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 47758 km
Date: 2015.03.22
Time: 13:48:12
2838 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 00 [032] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 47756 km
Date: 2015.03.22
Time: 13:41:56
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzięki Grześ. :hi:
żeby było zabawniej zostało mi 3 (słownie trzy) dni gwarancji więc dzwonię jutro do serwisu i niech oni sie martwią. A swoją drogą jak widać kończy się gwarancja i zaczyna się padaczka :facepalm:
To teraz widzisz co by było gdybyś vaga podpial po próbach paliwowych ... Kanał jak ch..j. Trochę przerażające są te nasze auta. Ile masz nalatane?
niecałe 50 tyś, jak to tak dalej będzie szło to wracam do trabanta :facepalm:
I co wyszło? Co jest popsute?
Czy ktoś dokładał grzaną tylną kanapę i oparcie, oprócz wymiany wspomnianych co jeszcze potrzeba ? Jak to się steruje, są jakieś pokrętła w kratce na końcu tunela ?
wedle linku który podrzucil Grzes jakis elektrozawor w systemie paliwowym, a sekcja wykaże co to naprawde jest do bani
:naughty:
Tak sa regulacje oraz dodatkowa wiazka ---> http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b8-8k/kabelsatz-sitzheizung-rcksitzbank-audi-a4-8k
:hi:
Mojemu kuplowi wczoraj w Q7 zapaliła się kontrolka EPC...
Błąd:
001537 - Internal Control Module
P0601 - 001 - Memory Check Sum Error
Kilka razy miał za niskie napięcie i się wysypało oprogramowanie i musi zrobić aktualizacje w ASO (tak przynajmniej wyczytałem).
Jakie 19" 20" opony są chodliwe? Zamówiłem złe opony i jak nie będzie alternatywy to wziął bym na handel coś innego.
najpopularniejsze to chyba 245/35/19 i 245/35/20 lub 255/35/19 i 245/30/20
Ma ktoś takie żarówki u siebie? http://allegro.pl/h7-cool-blue-intense-4200k-homologacja-osram-i5006710437.htmlDzisiaj mi po 1.5 roku padła http://allegro.pl/osram-zarowki-2x-h7-cool-blue-hyper-5000k-xenon-fv-i4984910320.htmli zastanawiam sie czy brać znowu ta hyper czy jednak krótki jej żywot? Będzie mocna różnica w barwie między 4200K a 5000K?
Edytowane przez waldih1979
ja mam tą intense i ma białą barwę, zero blue, więc jeśli masz hyper blue i rzeczywiście ma coś z niebieskiego to będą inaczej świecić. Ładne jest jej światło, ale białe.
Edytowane przez edraven
a jakie masz dzienne? Zwykłe czy ledy cree? Ja mam ledy Cree i są prawie identycznej barwy.
Mam tą żarówkę tylko H11 na halogenie, jak chcesz zobacz z drugiej jest cree dla porównania.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297729-audi-a4-b8-avant-s-line-20-tdi-caha-seria-170km-380nm-remap-w-dv-t-201km-428nm-2010-rok/page-2
mam zwykłe h11 halogenowe. Jeżeli tylko Twoje Hyper mają jakiś niebieskawy odcień to intense nie mają go wcale. ale moze bedą pasować do h11 ledowych :)
Intense jak patrze na fotki to troszkę inną barwę daje, więc nie będę kombinować i biere te cool super hyper :decayed: jedną będę miał w zapasie. Dzięki panowie
Prawe ma więcej pinów, bo ma pamięć. Chodzi o zniżanie tego lusterka po wrzuceniu wstecznego.
Edytowane przez sowiq
