mumen 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 No pewnie że będzie pasowało, wszystkie te lampki mają taki sam kształt, wiec pozostaje tyko trochę kabelkologii i załatwione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Jak Wam się widzi? Jesteś "miszczem" painta A tak na serio felga kozak, ale tak jak gadaliśmy, przy 9" ET 35 to chyba za mało, powinno być ciut większe, ale niech eksperci się wypowiedzą Miazga Jak Wam się widzi? Jesteś "miszczem" painta A tak na serio felga kozak, ale tak jak gadaliśmy, przy 9" ET 35 to chyba za mało, powinno być ciut większe, ale niech eksperci się wypowiedzą Miazga bene Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 fajna stronka Ale koło i opona to jedno a jeszcze dochodzi do tego jak siedzi w nadkolu a tu moga być obcierki a tego na stronce nie uwzględniają. 9J ET35 nie będzie obcierać. Jesteś na 100% pewien? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Tak miałem u siebie na 1BE 9J Et 33 i nic nie obcierało. Romco ma np takie same 9J et33 + 255 profil i jeszcze na sprężynach eibacha -30mm też nie obciera. Z tym że przód ciut ciut wystawał przy ET33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Przód wystawał i na -30 nie obcierało nawet jak zawias dobił ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Tak nie obcierało sami możecie zapytać gdzieś mam nawet foty jak to wyglądało. Ja chciałem włożyć 9J ET38 i też rozmawiałem z gosciem co smiagał na takim setupie i tez looz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 No tak, ale jak przyjdzie większa gleba niż -40? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/317508-brak-mikrofonu-w-zestawie-glosnomowiacym-mmi-3g/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Czy chrom z dekorów jest zdejmowalny? Chce z drzewa piano zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Powinno sie dać zrobić, chromy są z tyłu dekorów zgrzewane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Widzieli? jbzd.pl/obr/252128/2-w-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Panowie, mam kilka pytan zwiazanych z akumulatorem. jakie napiecie powinien pokazywac po nocy akumulator? mi pokazuje 12,04V (pomiar przy wylaczonych odbiornikach ale bez odpinania klem). wydaje mi sie ze 12,04V to cos za malo. jakies trzy tygodnie temu zostawilem wgrywanie map na noc i rano samochod nie odpalil. mam wrazenie, ze od tamtej pory caly czas jest niedoladowany. i pytania zwiazane z ladowaniem - czy mozna ladowac "na samochodzie" bez odpinania klem? i jak to jest z tym odpinaniem klem w b8? gdzies mi sie o uszy obilo ze nie mozna odpinac akumulatora bo costam-costam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Można ładować 'na samochodzie' i klemy też można odpinać bez konsekwencji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Tez mi sie wydaje ze napiecie za male. Ładuje się z przodu pod maską na podszybu masz plus i minus do ladowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Akumulator w stanie spoczynku w aucie powinien mieć ok 12.20V, wtedy jest w pełni sprawny. Przy obciążeniu (odpalaniu) napięcie spada do 10.2-10.8. Gdy spada poniżej 10V akumulator jest już uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Akumulator w stanie spoczynku w aucie powinien mieć ok 12.20V, wtedy jest w pełni sprawny. Przy obciążeniu (odpalaniu) napięcie spada do 10.2-10.8. Gdy spada poniżej 10V akumulator jest już uszkodzony. no wlasnie gdzie bym nie popatrzyl to pisza o wyzszym napieciu spoczynkowym: http://akucentrum.pl/porady.php- 12,5-12,8V http://www.stanczyk.pl/webpage/pl/akumulator-jak-dbac-o-niego-jak-rozpoznac-jego-smierc.html- ponizej 12,5 - rozladowany. Tez mi sie wydaje ze napiecie za male. Ładuje się z przodu pod maską na podszybu masz plus i minus do ladowania pod ta klapka z krzyzykiem na srodku podszybia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Powinno sie dać zrobić, chromy są z tyłu dekorów zgrzewane poświęcę drzewo które mam i spróbuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Powinno sie dać zrobić, chromy są z tyłu dekorów zgrzewane poświęcę drzewo które mam i spróbuję no bedziesz musiał zgrzewy zniszczyć i modlić że nie są dodatkowo klejone no i ewentualnie pozniej montaż to już jedynie na klej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 pod ta klapka z krzyzykiem na srodku podszybia? Tak dokładnie tam podpina się prostownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 pod ta klapka z krzyzykiem na srodku podszybia? Tak dokładnie tam podpina się prostownik. podziekowal! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Powinno sie dać zrobić, chromy są z tyłu dekorów zgrzewane poświęcę drzewo które mam i spróbuję no bedziesz musiał zgrzewy zniszczyć i modlić że nie są dodatkowo klejone no i ewentualnie pozniej montaż to już jedynie na klej polutuje na nowo. nadleje poprostu. w poniedziałek ruszę z tematem i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
