B8 TrOOOOp
no pewnie kuwa że zakładaj czarny odrazu z takimi słubkami :D
ale cięzko taki kupić jak się ma bez szybra weic jak nie masz bo nie pamietam to nawet wiesz już kto ma czarne pod banga to odrazu dzwon do janusza :D
a w twojej furmance jak wpadnie czarny sufit to będize MIAZGAAA :D :D
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Co Ty z tymi "słubkami"? Specjalnie tak?
I co takiego niesamowitego jest w czarnym suficie? Powiedzcie, abym mógł cieszyć się moim. Bo jak narazie, to chętnie zamieniłbym go ma beżowy.
Edytowane przez Hohe
Moze tylko dlatego, ze nie widac brudu :D
Pany... Jest ktos z Lublina?
nie wiem ale zawsze no dosłownie zawsze z rozpędu piszę słubek :D i potem poprawiam.. a tym razem nie miałem czasu czytać i nie poprawiłem..
no Panie teraz mówisz jak już mam ale nie ma sprawy chcesz mozemy się zamienić :D :D
Jak masz ochotę wymienić mi środek na beżowy i ja nie muszę przykładać do tego ręki, to zapraszam. :)
Jak RADIO i MMI jest zle zakodowane to tak sie dzieje
pasuje zrobic tez parametryzacje Gatewaya
RADIO 56 jest na pewno zle podlaczone anteny oraz brak wzmaka radia DAB
WRC - jestes w stanie cos tutaj pomoc?
Oczywiscie ze pomoge :)
Sprawdz :
RADIO 56
obecne kodowanie : 01 01 03 01 00 00 00 00 01
nowe : 01 01 03 02 01 00 00 00 01
Sprawdz :
RADIO 56
dzieki. wieczorem sie ustawie z kolega Czwurą i sprawdze
pewnie ale jako ze moj lezy na kanapie a Ty masz na suficie to nie będę musiał transportu łatwić jak Ty wpadniesz do mnie :)
Dokąd?
Panowie, słyszeliście takie historie, że przy wymianie rozrządu trzeba rozwiecać otwór śruby napinacza, gwintować i dawać większą śrubę? Znajomy mechanik mówił, że zawsze tak robią, bo gniazdo jest alu i nawet po założeniu nowej śruby, lubi się ona wykręcić. Co myślicie?
To ja chętnie ale dopiero na święta :)
Dokąd?
Teraz miałem wymieniany rozrząd i facet nic nie mówił że trzeba coś rozwiercać a robi to codziennie pracuje w ASO
Mogę podpytać
Dokąd?
Wymieniać śrubę trzeba w 2.0 pd.np w b7.W b8 jest już poprawiona na duży gwint :wink:
Dokąd?
Dzięki! Edytowane przez Hohe
Sprawdz :
RADIO 56
pomoglo. MMI i radio zaczelo grac. zostaly jeszcze dwie maly sprawy. jedna to klima. Czwura ma jednostrefowa klime. pozaznaczalem wszystko w zielonym menu w cardevicelist, carmenuoperation (ustawilem 5), w carbusassigment ustawilem CAN Komfort ale pomimo tego w MMI przy kreceniu pokretlami od klimy nie pojawia sie zadne info. cos trzeba jeszcze ustawic w kodowaniu samego klimatronika?
i druga sprawa - gosc ma homelinka. w komforcie i mce jest zakodowany, w zielonym menu w cardevicelist i carmenuoperation jest zaznaczony a pomimo tego w MMI jest caly czas wyszarzony sterownik bramy garazowej. gdzie to jeszcze trzeba ustawic?
To spoko :)
Homelinka nie ustawisz jak mas MCE 09 z przedlifta
A klimatronik jaki ma soft / ktory rok ?
Grzesiek - dzieki za pomoc. bez Ciebie bysmy tego nie ogarneli.
ok, to sprawa homelinka jest jasna.
jesli chodzi o klime - samochod jest ze stycznia 2010 roku. a klima zglasza sie tak:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01171220090639
Coding: 34200000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
panowie, dałem się wyje**ć na tałzena :facepalm:
To pochwal się jak tego dokonałeś.
