B8 TrOOOOp
Bry!
Hamulce z sq5 wchodzą normalnie do b8? Jakie kolo minimum?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Yes. "18.
Yes. "18.
hmmm a nie 19.. sama tarcza ma 385 chyba...
Laguna chyba jezdzi na osiemnastkach.
z tego co widzę u niego w opisie
- HAMULCE BREMBO 4 TŁOCZKOWE 345/300 mm wentylowane
i tak też pamiętałem że od q5 brembo..
a z tego co kiedyś słyszałem od Bogdana minimum 19 cali do sq5...
Właśnie patrzyłem u kolegi na parkingu który ma czerwone brembo w sq, i faktycznie będzie ciężko coś mniejszego jak 19 tam założyć
no tak bo 18 cala nawet liczac 18*2,54 to masz 45,72cm
tarcza 385 + 5 odstep to masz 39 daj teraz zacisk jarzmo na moje oko jakies 6cm i masz 45.. nie ryzykowałbym założenia 18 cali :)
Edytowane przez amaradaar
na tarcze 385mm nie wejdzie w ogole felga 18stka.
max co wlozysz pod 18 cali to zestaw z RS5 - 365mm + 8 tloczkow
U mnie 18 wejdzie smiało pod :
- HAMULCE BREMBO 4 TŁOCZKOWE 345/330 mm wentylowane
hejka, etka wypluła mi dwa nr wtryskiwaczy do CAHA, może któryś z was się orientuje który jest git
03L130855X
03L130277
Na MMI jak masz 2G to prawy gorny przycisk obok pokretla chyba
Oj coś nie tak ,nie ma tam ustawień zegarka
tąpniete z LG F60
Panowie, jesli ktos szuka maszynki do rolowania nadkoli to polecam sie :hi:
03L130855X
03L130277
Z tego co się orientuje to części z numerem kończącym się na X są regenerowane.
Edytowane przez czarek76
03L130855X
03L130277
yhy, dzienx za info :hi:
A poka poka jak to wygląda i jaki efekt jest. Chętnie zerknę ;D
Edytowane przez ChiPis
1dfd2bd8b3326a5959e8af99be6b437d.jpg a efekt zalezy od ciebie jak sobie zrolujesz ;)
A co to to robi?
Powiedz Grześ jest jakaś znacząca różnica między S4 ?
a niszczy to lakier podczas rolowania? Trzeba robić poprawki lakiernicze?
Jak dobrze sie podgrzeje i bedzie sie powoli stopbiowo rolowac to nie ale jak na wariata bedziesz chcial odrazu pare cm to peknie
