B8 TrOOOOp
OK dzięki Piotr :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
ale malowali cała felge ??
Ehhhh cos czuje ze za pozno Ci to lakiernik zgubil bo chyba poszla do smieci :( ale poszukam dzis :)
Ano tak to jest, jak cos potrzeba to nie mozna znaleźć, jak jest zbędne to czlowiek sobie zęby o to wybije.
today is the day of your lucky day :D znalazłem :D
ale lakiernikowi powiedz niech nie wali w uja.. nie mogł ich zgubić one kuwa siedzą tak sztywno że ciężko je siłą zdjąć a jak mogły same spaść..
Nie mam pojęcia wydaje mi się że cała przynajmniej tak to wyglądało.
Elektryczne zagłówki z A5 montował ktoś ??
Cześć,
czy u was też występuje trzeszczenie uszczelek drzwi na wybojach? Kurde co z tym zrobić aby nie trzeszczało ? Nowe uszczelki, czymś posmarować? (efekt jak w autobusie ogórku...)
Cześć,
Hej,
mam podobnie w drzwiach kierowcy. Jedyne drzwi najczęściej otwierane (jeżdżę sam). Zaczęło się po tym jak mi bok robili (ASO), schrzanili uszczelkę i byłem na wymianie. Wymienili na nową i dalej to samo. Jakby drzwi na zawiasach się poluzowały i na wybojach się poruszały góra-dół. Ale drzwi luzów nie mają, a dopasowane są idealnie. Najgorzej jest jak pada deszcz.
Wymiana nie wiele da (jak już wspomniałem zmieniali mi na nową).
Myślałem, żeby je przesmarować jakimś silikonem w spray'u (taki jak w zimę się pryska) co by tarcie zniwelować, ale że tutaj gdzie mieszkam to rarytas więc zamówiłem z netu i czekam. Nie wiem czy to coś pomoże ale zawsze to będą nasmarowane.
listwy to 200-500 pln
ramka monitora to jaka NAVI była?
navi to chyba 3g high
A możesz sprawdzić? Jak 3G low to chętnie wezmę;)
A możesz sprawdzić? Jak 3G low to chętnie wezmę ;)
3g h
Ponad 4% rożnicy w średnicy w stosunku do homologowanych kół.
Cześć,
Jak przetestujesz ten sylikon to daj znać jakie rezultaty... U mnie też drzwi kierowcy się odzywają
Miałem podobnie w A6. Silikon pomaga, ale tylko na jakiś czas i często trzeba powtarzać zabieg.
Panowie czy w B8 2013r. w przednich nadkolach są też powkładane te pier...gąbki/pianki, tak jak w B6 przez które błotniki gniją?
Nie ma tam żadnych gąbek/Pianek
Dzięki. ;)
panowie zapamiętajcie:
- gąbki to żyjące organizmy morskie
- pianki to produkt polimerowy
To jak nazwac jezykiem mniej fizoloficznym to cos w nadkolach ??
po prostu gąbka :)
Pany, mam wene na zakupy. Nie liczac kosztow przesylki. Czy oplaca sie to kupic? Szloby to do oklejenia/malonia na czarno i tak...
http://www.ebay.com/itm/2013-2014-2015-AUDI-S4-SEDAN-FRONT-GRILLE-GENUINE-FACTORY-OEM-8K0853651-/252266811069?hash=item3abc460ebd:g:vuMAAOSwKtlWprcV&vxp=mtr
po prostu gąbka :)
No wlasnie nie, bo gabka to organizm zyjacy w wodzie. ;)
