B8 TrOOOOp
Naprawczego?
kolego zgadza sie ale jakiego bo jest pare z tego co widziałem na aledrogo ale chyba bedze musiał z aso chyba kupic :P
Jak pokażesz bardziej szczegółowe zdjęcia to może faktycznie coś brakuje do tego zestawu :) A tak to akurat wszystko masz :P
a nie brakuje tu czegos takiego bo nie mam lewarka ani nic hehe
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-audi-a4-8k-i5049178894.html
Panie Kolego a masz koło zapasowe ? :wink:
a no nie wiec rozumiem wszystko jest ok :P wiec dziekuje za podpowiedzenie pozdrawiam
Nie wiem czy do końca ? :)
1. Pod tą pokrywą nad buferem od strony kanapy :) masz zestaw naprawczy w postaci kompresora i łatki w sprayu.
2. Ta część podłogi która Ci została po podniesieniu tej "stolnicy" ... poderwij ją do góry i masz resztę :wink:
3. Ta "stolnica" jak ją obrócisz to korytko :)
Ja mam tak i koło zapasowe
Czy, aby na pewno ? :wink:
Tak właśnie mam +plastik i koło,no bez jaj wiem jak koło wygląda. I co?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
:) Nie twierdzę że nie wiesz jak koło zapasowe wygląda.
Mam identyczne wyposażenie wnęki jak na zdjęciu Kolegi. I w żaden sposób koło zapasowe tam się nie mieści. Jedyna opcja to odjazdowe po usunięciu skrzynki kompresora.
Jak jestem w błędzie, możesz wrzucić jakąś fotkę jak to wygląda u Ciebie ?
Ok jutro
Ok jutro
A i tam jest koło dojazdowe 19"
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/218645-kolo-dojazdowe-wyposazenie-wneki/
Są różne, ale że by koło na kompresor szło nie widziałem
W sensie na skrzynkę z kompresorem i łatką
Edytowane przez krystian3769
Jak sa PINY w module to beda dzialac :)
Zdjęcia niestety nie mam :(
Ale skoro jest potwierdzenie,że ten moduł obsługuje składane lusterka to mogę jedynie podać link do aukcji, mam nadzieje,ze będzie coś na nim widać:
http://allegro.pl/audi-a4-q5-modul-sterownik-drzwi-8k0-959-793-p-i5377354634.html#imglayer
Kompresora nie mam ale reszta jest
Koko plastik podnosił i te pierdoły
Edytowane przez skotmen
a ja nei mam nic ani podnosnika ani nawet tego pier....... wkrecanego w przednia belke ehhe
Bo to oczko wkręcane jak i klucz i wkrętak są w tej wnęce dalej nie wiem czy wiesz.
Mam prośbę pstrykną by ktoś zdjęcie czujników regulacji xenonów przód i tył tak aby widać było jak są ułożone, jak przykręcone i jak lecą kabelki,
robi się ciepło to czas najwyższy dokończyć moda :)
Kolego jestem teraz przy aucie. Poziomnica na podłodze do plastikowej skrzynki mam ok 57mm. Masz 100% inny zestaw jak mój czy Kolegi Piotra. Tu może koło od BMXa wejdzie ale nie 19" dojazd :) Podkreślam, co innego bez tej skrzynki.
Proszę
Skoty nie wiem jak Ty ale ja widzę subtelną różnicę :wink:
a druga sprawa jest taka że Piotr ma Avanta a Ty Sedana....
Piotruś jesli twój profil jest ok to masz avanta te pierdoły i srubokret itd są w dalszej części podłogi bagażnika podnosiłeś Panie tam ?? :D
275218679_1_644x461_skrzynka-narzedziowa
Edytowane przez amaradaar
Że jak!!!
Wyżej w postach pisali że nie wejdzie koło na to http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-audi-a4-8k-i5049178894.html
Ja napisałem że wejdzie ze mam tak
A i mam Avanta
a no że tak (siedemdziesiąt siedem wykrzykników btw nie drzyj się :) ) niestety masz racje ale nie do końca bo kolega Piotr pisał czego brakuje
później dopodał czy moze być ten zestaw naprawczy i Ty wtrąciłeś że tak bo Ty tak masz i koło zapasowe wchodzi....
(i tu nie ma szans jesli miałbyś tak jak Piotr kompresor to koło nie wejdzie)
o czym w miedzy czasie Krystian wrzucił kilka razy wzmianke że z kompresorem ten zestaw nie podejdzie.. a nawet jak sam zestaw podejdzie .. to nie podejdzie koło zapasowe u kolegi Piotra jesli zostanie kompresor.. dlatego po tym jak wrzuciłeś zdjęcia sparowałem jego z twoimi bo Ty tak nie masz jednak... :wink:
rozumujesz :) i tak oto kolejna strona Troop B8 zapchana :D
hmm poważnie masz avanta i masz taki zestaw? sam dokładałes? jesli nie sam to co masz w miejscu podłogi gdzie chyba normalnie taki zestaw zawsze bywa czyli ta skrzynka którą pokazywałem?
Dzięki za wyjaśnienia Krzychu bo już mi się nie chce wrzucać zdjęcia z takim samym wyposażeniem jak Piotra z tłumaczeniem od początku :)
nikt nie pomoże? :(
Dobra zamieszanie się zrobiło ?
Jak kupiłem auto tak już było,wszystko jest podłoga też normalna ori
taki styropian mozesz sobie wsadzic jak nie masz suba np od banga. Jak jest zestaw z kompresorem to nie ma dojazdówki. Jest albo kompresor albo dojazdowka jak tos ma oba to sam sobie dorezal jedno z dwoch ale upchac sie ich razem nie da.
Upchac się da ;-) Sam mialem tylko kompresor i piankę, do kupilem sobie zestaw z lewarekiem, dołożylem swoją piankę i kompresor, do tego dosjazdowka 19" i wszystko ładnie pasuje;-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
tak kolego sprawdzałem wszedzie prawie auto odwrociłem do gory nogami tzn kołami i nic tam nie ma :( co mnie zdziwiło no ale widze ze trzeba bedzie to gdzies zakupic :P i sory za zamieszanie
Edytowane przez Piotr Czarnojan
