B8 TrOOOOp
Na misce olejowej, w okolicach jednej ze śrub, pojawił mi się jakiś mały wyciek oleju. Zacząłem szukać uszczelki, ale ETKA mówi, że tam idzie pasta silikonowa. Tak ma być?
Tak dokładnie ☺
Dzięki za odpowiedź :hi:
Swoją drogą 140 zł za 80 ml silikonu (ASO) to trochę sporo :facepalm:
Kup Dirko w ICarsie
Lepszy Victor Reinz Panie :hi:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czy w manualu jest automatyczne hamowanie na postoju na wzniesieniu?
Jest, jako opcja.
Jest, jako opcja.
Jak sprawdzić czy to mam?
przy przycisku "recznego" powinien byc drugi z literka A
Taki.
Ok, to nie mam tego dodatkowego przycisku. Jednak Nie wiem jak u was ale mam tak, ze do pewnego % wzniesienia po dojechaniu do swiatel i zatrzymaniu sie, gdy wciskam ponownie pedal hamulca i go całkowicie puszczam auto nie zjerzdza w dol......
nie ma przycisku,nie ma systemu
moze tloczki nie odbijaja do konca i dlatego hamulec trzyma
Hmmm wychodzi ze moge to miec....
masz wspomaganie przy ruszaniu pod górkę
posted from my phone
Mam tak ze auto nie zjeżdża mi w dół jak stoje na swiatlach ale do jakiegos % nachylenia.
witajcie
mam fis kolor ale nie wyswiela mi aktualnej predkosci,czy kazda b8 powinna miec pokazywanie cyfrowe predkosci? czy moge to jakos wlaczyc?
To ja stawialbym raczej na to co kolega Tomeks pisał:
witajcie
na manetce wycieraczek od dolu masz przycisz,nim zmieniasz
Jak mam zweryfikować czy to powód? Niecale 2msc temu wymienilem zaciski przód i tył na komplet 345/330. Edytowane przez ArkadiuS
Ja u siebie mam Multitronic i jest dokładnie tak samo. Np. przy wyjeżdżaniu z garażu podziemnego mogę się zatrzymać na podjeździe i auto nie zjedzie mi do tyłu. Ale na mniejszych pochyłach hamulce puszczają od razu.
[edit]
System zachowuje się dokładnie tak jak jest to opisane tutaj: https://www.audi.co.uk/glossary/h/hill-start-assist.html(wrzucone przez komoornik).
Edytowane przez sowiq
[edit]
No ale Ty masz automat, który trzyma.
Po za tym, co to byłby za system, który działa na górce 10% a na 15 już nie.
Sprawdź czy masz ciepłe heble/fele po jeździe.
Nie, to nie automat tak trzyma, tylko hamulce. Przecież potrafię rozróżnić ;) I tak jak jest napisane na stronie Audi - trzyma tylko przez chwilę, a potem odpuszcza.
[edit]
tylko nie sprawdź czasem tarczy :naughty:
