matig7 Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 Od jakiegoś czasu słychać takie buczenie jakby z lewego przedniego koła. Ustaje ono tylko wtedy gdy koła są lekko skręcone w lewo (na zakrętach). Co może być przyczyną? Łożysko czy może czasem to wina opony?
cayenne Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 Jak wcześniej nie buczało na tych oponach,które masz założone to najprawdopodobniej łożysko. Ewentualnie przełóż koła i wtedy zobacz.
OLO_GDA Opublikowano 24 Lutego 2008 Opublikowano 24 Lutego 2008 jezeli przy skretach w ktorąs strone robi sie ciszej to na 99% łożysko...
mercii Opublikowano 25 Lutego 2008 Opublikowano 25 Lutego 2008 KOszt łożyska to 85zł + 75zł za wymianę. Można samemu to zrobić ale trzeba mieć dostęp do prasy:(
Gość puchatek27 Opublikowano 25 Lutego 2008 Opublikowano 25 Lutego 2008 na bank lozysko :> mialem ten sam problem
Pocztowiec Opublikowano 26 Lutego 2008 Opublikowano 26 Lutego 2008 Pewnie w tym przypadku łożysko, ale nie jest to reguła ponieważ u mnie buczało, wymieniłem łożysko i nic nie pomogło, ustało dopiero po wymianie opon
Agrzesiek4 Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 moim zdaniem to napewno lozysko, tylko jesli buczy ci z lewej strony to nie znaczy ze to musi byc lewe kolo:D taki efekt zmylajacy, mialem to samo, buczalo w lewym, wymienilem lozysko a okazalo sie dalej buczy bo to bylo kolo prawe pozdro
matig7 Opublikowano 6 Marca 2008 Autor Opublikowano 6 Marca 2008 Po zmianie opon na letnie bez zmian (powiedział bym nawet, że jeszcze gorzej słychać) Kupiłem łożysko (wziąłem jakieś Master Sport za 70pare zł) były jeszcze jakieś za 60 i 180zł. Możliwe, że dziś będzie wymienione. Zobaczymy czy pomoże [br]Dopisany: 05 Marzec 2008, 14:26 _________________________________________________No i okazało się, że łożysko które zakupiłem jest inne od tego obecnie założonego (większe, i nie pasuje) Na opakowaniu pisze, że jest ono m.in. do 1.8T. Z tym, że dalej napisane jest 132KW czyli około 175KM. Czy w A4 1.8T ale o mocy 180KM byłoby montowane inne łożysko niż w 1.8T 150KM? Wkur... się trochę Aha i może to nie moc tylko napęd quattro (w moim przypadku jego brak) ma tutaj znaczenie? Może to które gość mi dał jest do auta z takim napędem? Dziwne trochę to wszystko.
Agrzesiek4 Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Witaj. Najlepiej pojedz do serwisu ktory ma czesci na miejscu albo przywozi z innego sklepu z twojej miejscowosci. Widze ze jestes z pod Rzeszowa wiec tam napewno nie bedzie problemu, zdejma stare lozysko i bez problemu wloza to jakie nalezy, za robocizne zaplacisz pewnie ok 50 zł ( + - ) taka moja rada pozdrawiam
matig7 Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Opublikowano 8 Marca 2008 Łożysko bez problemu wymienili mi na odpowiednie. W aucie siedzi już nowe ale teraz tak troszkę je słychać jak skręcam w lewo. Gorzej bo po zmianie przestał działać ABS :/ Szukam kogoś z VAGiem żeby sprawdzić o co chodzi.
jacek71 Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Pewnie mechanior coś spierniczył z czujnikiem ABS-u,sprawdż czy jest na swoim miejscu i czy aby nie brak mu kabelków ,a może się tylko wysunął
matig7 Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 O moim problemie z ABS-em więcej w tym wątku: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=27370.msg328918#new
Pucek Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 noo a ja się doczepie do tematu bo nowego nie będe zakładał... wymieniłem dzisiaj na letnie, tylko dałem te ktore jeździły na tyle to mam teraz na przodzie i strasznie huczy przy 40km/h, powyżej też ale mniej troche, przedtem nic nie huczało, dodam jeszcze że nie byłem wyważyć kół bo wkońcu były wyważone ale nie przezemnie(auto mam od 5 miesiecy) jechać je wyważyć czy zmienić ze sobą najpierw??? opony fulda extremo...
Pucek Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 no i wszystko jasne, zajechalem do fachowców od "gum" i oni na to... WYZĄBKOWANE, dlatego też jeździły na tyle żeby poprostu mniej chuczało... przerzucili mi je na tył i prawie ich nie słychać, i tak mam zamiar zmienić na nowe 2 oponki wiec te idą do spalenia :> i na koniec dodam że znów moje autko zaczeło mi się podobać! heh czego to nie robią alumy
drarek Opublikowano 17 Marca 2008 Opublikowano 17 Marca 2008 Jak wygląda "wyząbkowana" opona??? Czy można to samemu ocenić czy trzeba jechać do fachowców?? Pozdrawiam
pox Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 No to ja odgrzeje temat. Od ok miesiąca słyszę huczenie jakby z tylnej osi. Najpierw pojawiało się ciche przy prędkości ok 70,80 km/h Teraz słyszę to już od 50km/h Ze wzrostem prędkości dźwięk nasila się i nie zmienia się na zakrętach. I sam nie wiem, czy to wina opon czy łożysk. Opony wymieniałem na wiosnę, łożyska razem z wymianą tarcz w październiku. Czy ciśnienie w oponie może mieć na to wpływ? Jeszcze w lipcu sprawdziłem ciśnienie w oponach. Było 2,4 więc trochę upuściłem. Nie zauważyłem też, żeby któraś opona nierównomiernie się ścierała.
