Montaż i działanie układu samopoziomowania w B7 Xenon Bixenon skretny nie skrętne Lampy
"zeza" nie robi . Sterownik mam 8P0 907 357 F
trudno . będę z tym musiał jakoś żyć :grin: przynajmniej narazie :wink:
ale dzięki za odpowiedź
mam rozumiec z ta instalacja zadziala takze pod bixenonami?
W B7 były zwykłe lampy, bixenon i bixenon skrętny. Wszystko masz na pierwszej stronie.
mam na zbyciu przetwornice do skrętnego ja by coś :wink:
ktos podlanczal lampe z b7 do sterownika z b6 ?? czy obsluzy samopoziom czy nie
Jeśli chodzi Ci o MCE, to montowali chłopaki sterownik z B7 w B6 i wszystko chodziło jak cza, więc w drugą stronę też powinno. Możesz zapytać Nosb'a, on ulepił rs4 b7 z b6'tki.
Nosb to mało wie o mce wież mi :)
mi chodzi o moduł sterowania xenonami - samopoziom , nigdzie nie ma wyjsc z sterownika opisanych , co do czego pin
Witam.Mam problem zalozylem nowe lampy w ktorych jest tylko 3 kabelki czarny,brazowy,niebieski do silniczkow do samopoziomowania,a w starych mialem 4 dodatkowo bialy kabelki.Czy wie ktos z was jak to podlaczyc? Bo podobno trzeba jakies kabelki po zamieniac dodatkowo wywalilo mi blad na fisie.Prosze o pomoc
Jakie lampy? Poza tym to temat o B7 a Ty chyba pytasz o B6?
Tak b6 mialem wczesniej ksenony a teraz mam inne lampy przerobione na bi xenon z soczewka od b8 i w nich znajdujja sie 3 kabelki ktore ida do silniczkow samopoziomowania a ja musze miec na cztery kabelki jak ori podlaczylem sa tam brazowy,czarny,niebieski i bialy dolozylem.Zamienilem kolorami niebieski i czarny brazowy z brazowym zlaczylem i bialy podlaczylem przed kostka bo w lampie brak tego pinu i powinno wszystko chodzic a tu lipa blad na fisie sie wyswietla i samopoziom nie chodzi.Co musze zrobic? skasowac vagiem blad i powinno byc dobrze? czy jeszcze w inny sposob podlaczyc?
Więc tu szukaj odpowiedzi > http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-montaz-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-145322/
Mam pytanie - czy da radę zamontować i zakodować moduł AFS z modelu B7 (komunikacja tylko po CAN) do A4 z generacji B6 (komunikacja/diagnostyka po L-line)? Stary licznik/gateway obsłuży mi ten moduł AFS? Czy wystarczy tylko dociągnąć do licznika dwa przewody i wpiąć się w CAN napędu czy potrzebne są większe czary-mary?
Przerobiłem A4 cabrio B6 na B7 (nadwozie tj. przód i tył) i zakupiłem lampy z ksenonem skrętnym. Jakby co, to oryginalnie w samochodzie był zamontowany (fabryczny :) ) xenon.
Studiując schematy zauważyłem, że ori moduł LWR (w B6) zbiera dane tylko ze sterownika ABS i z alternatora (no i z czujników w wahaczach) a moduł AFS (w B7) ma już łączność po CAN. Diagnostyka też się po CAN-ie w nim odbywa a nie po L-line jak w poprzedniej generacji.
Moduł LWR z B6 obsłuży nowe lampy bi-xenon B7. Miałem tak w poprzednim cabrio, którym jeździ teraz jeden z forumowiczów http://a4-klub.pl/members/deejay_kill-2470/ i wsio działa jak powinno :)
@BeyerBrown: Powinno pójść, aby zakodować moduł AFS pociągnij sobie tylko can-drivetrain do zlacza OBD na odpowiednie piny.
pytanie czy tą procedurę można wykonać w B7 przy bixie skrętnym ???
bo z tego opisu wynika ze chodzi o regulacje w poziomie dobrze myśle
robić to samemu czy jechać do diagnosty ?
Procedura regulacji xenonów
Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie.
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku
w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały
wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę
regulacji reflektora.
Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione
następujące warunki:
- Pojazd musi stać na równym podłożu
- Hamulec ręczny musi być zwolniony
- Zapłon musi być włączony
- Światła wyłączone
- Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób:
[Wybór]
[55-Zasięg xenonów]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa 001
[idż !]
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające
wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do
ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z
zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy 002. W tym momencie sterownik zapamięta
położenie nastawników jako położenie bazowe.
[Gotowe, powrót]
Można, ale masz już ją zrobioną. Podjedz na stacje i tylko Ci podciągną śrubami nie musisz do tego komputera używać :wink:
Ok to jadę bo lekko mi prawe oko niżej świeci
Tylko ustawiaj światła na zapalonym silniku.
dokładnie :wink:
