Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
Witam po dłuższej przerwie. Przedwczoraj doszła wreszcie do mnie K03 w hardcorowej hybrydzie :evil: Wydech największa K04 a ssący BV50, czyli bebechy od Porsche 997 BiTurbo bez vtg :naughty:. Ma pasować ponoć na styk, tylko wylot na stronie kompresji troszkę czeba przerobić. Chłopaki mi napisali, że 1,5bara to wydmucha, ale muszę wymienić kolektor wydechowy na Hi-Flow i wydech najmniej 3", bo inaczej się zadusi i sprzęgło na zaje........spieka z podwójna sprężyną. Spool-up jest na niej ponoć taki, że kręgosłup prostuje w fotelu od 1500 obr/min.
A tak poza tematem, czy poza Białymstokiem ktoś z was wdział w Polsce tajniaków z videorejestratorem Lancerem Evolution X ???????? To nie jest żart ;( ;( ;( ;( Policjanty dostali w tym tygodniu właśnie to Monstrum, qcze tym to się Mikołajki udały :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
Zamontowałem na tym modzie LPG i powiem wam, że śwista ładnie. Wydatek instalacji mam na około 280-290KM przy obciążeniu stałym. Parownik wykarmia do 380KM. Bieg jałowy mam niestety na benzie do 1000obr/min, bo wtryski gazowe leją jak wściekłe na 1,6bar. (niebieska HANA2000)
kiedy będziesz to hamował?
Do takiej mocy przydałby się jakieś większe coolery lub FMIC.
FMIC pójdzie napewno. A przeróbka będzie w okolicach marca dopiero, bo mam do zbudowania cały silnik zakuty po zęby w E30 M42 Turbo plus zamontowanie i usprzętowienie. Miesiąc wyjęty z życia. 300-320KM docelowo ma być :naughty:
To kiedy montaż, korekta i hamowanie ??
  • 9 miesięcy temu...
Tak jak napisałem, najpewniej dopiero marzec. Wcześniej nie będę miał jak i kiedy swoją zrobić, tyle roboty mam już napchane.
---------- Post dopisany 16-07-2012 at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany 25-12-2011 at 15:56 ----------
No i wreszcie nadeszła wiekopomna chwiła :) Zmuszony wreszcie zaistniałą sytuacją warjacji parametrów w moim bolidzie do grubszej ingerencji w auto. Tak więc seryjna głowica poszła OUT, na jej miejsce ADR na szerokim kanale i po portingu, uszczelka pod głowie +1mm, wałki ADR, kolektor wydechowy też po lekkim skrobaniu, turbina seria K03s nowa, kolektor ssący chwilowo nowszego-wąskiego typu oryginalny ( no niestety wtryski nie pasują), jutro wymiana wydechu od S4 B6 tylko ostatnie bez środkowego, wszystkie zbędne orurkowania, odmy i podciśnienia wywalone. No teraz mam pytanko do konkretnych dłubaczy :) a mianowicie po odpaleniu silnika i nagrzaniu AFR stoi około 14,4 a EGT pod 450 stopni aż jest, ale jeździć się nim nie da bo EGT tak momentalnie rośnie że szok a AFR do 13,3 spada tylko i wychodzi że jest za ubogo. wcześniej na zwykłych wałkach tego nie było na tym samym programie.
I teraz dwa pytania, czy jak się wymienia wałki na ADRy to napinacz zostaje z BEX z regulatorem faz czy zakładać ten od ADRów, i czy ADRowe wałki robią aż takie przepłukanie w takim razie?????
---------- Post dopisany 25-09-2012 at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2012 at 23:08 ----------
Nadeszła wiekopomna chwiła :) STAGE2 się zaczął :)
<br /><br />
<br /><br />
albo taki będzie
<br /><br /> jutro popstrykam wiecej fotek :)
---------- Post dopisany 27-09-2012 at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany 25-09-2012 at 21:57 ----------
Zdj_cie0077.jpg a to wczorajsze
Oczywiście, że ADR-owe wałki zakłada się, żeby było większe współotwarcie a więc i większe przepłukiwanie cylindrów. Musisz podlać paliwem.
ten kolektor to pod K03s? czy co tam w końcu będzie siedziec
Baranek najprawdopodobniej pod CT26, a ten krótki pod TD04HL-19T i on pójdzie do mnie, dzisiaj skończył Damian mi go spawać, jutro wiozę do wygrzania i do splanowania.
---------- Post dopisany 28-09-2012 at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2012 at 22:48 ----------
GORRĄCO!!!!!!!!!!
---------- Post dopisany 29-09-2012 at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany 28-09-2012 at 14:27 ----------
Dzisiejsze przymiarki i montaż stożka :)
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:50 ----------
Kolektorek do mojej Buni po wyżarzaniu
A tu skończony baranek bez flanszy jeszcze
nie boisz sie że stożek zaciągnie wodę w ulewne dni
Jest tak wbudowany że mniej zaciągnie niż seryjny, a druga sprawa to gąbkowy pippercrossa a nie bawełniak z bazaru.
jeden jeździ na stożku w podobnym miejscu i nie ciągnie wody wiec i tutaj nie powinno
---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
w jaka moc celujesz? bo nie widze nigdzie
trójkę z przodu będę kombinował na bank, oby 380Nm nie przekroczyć. Na tej dmuchawce do 1,5bara da się wykręcić, czyli 350-360KM z niej się da na maxa wypompować, a nawet 380KM ale wtedy wirnik chodzi na skraju wytrzymałości (ok. 175000obr/min) i sprawność już spada i temperatura rosnąć zaczyna.
czemu 380Nm?
Liczę na przejażdżkę po ukończeniu prac :)
  Buba napisał(a):
czemu 380Nm?
Bo nie chce mi się korbowodów ani panewek wymieniać za szybko :)
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
Tomasz jak seryjne sprzęgło przeżyje strojonko to jesteś pierwszy w kolejce :)
---------- Post dopisany 03-10-2012 at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany 30-09-2012 at 20:42 ----------
kolektor wyszlifowany, splanowany, owinięty i zamontowany.
Turbina testowa zamontowana, zawór VG przerobiony, 3mm od reflektora :)
po skręceniu przodu i założeniu zderzaka zostało oby 0,3mm :)
ciasno, gdzie zapodasz filtr powietrza ?
cofnij się o stronke do tyłu to zobaczysz na fotkach "malutki" stożek pod reflektorem:)
dziś mi przyszedł intercooler i łączki, potrzebowac bede jeszcze tylko alu rurek i bede montował dalej.
o jaaaaa pierd.. :D no ładnie się zapowiada :)
Jutro rzeźby dzień kolejny, mają przyjść węże do chłodnicy oleju, zamontowac trzeba chłodniczke wspomy i olejową, zamontować icka, zamontować stożek z przepływką, zamówic orurowanie do FMICa, skończyć podłączenia i wodne doturbiny, urzeźbić DP i zmontować go z resztą wydechu, także do końca tygodnia mam co robić wieczorami :) a wszystko to tylko po to że jak mi się zamani to w każdej chwili będę mógł znowu zrobić z niego serie, bo ja cały czas mam zajawke na Cabrio 1,8TQ :)
---------- Post dopisany 09-10-2012 at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2012 at 17:06 ----------
No to dzisiejsze i wczorajsze wypociny :)
Stożek w nowym miejscu i przepływka:
Chłodnica oleju zamontowana
ICek przed modem
ICek w trakcie moda
ICek po modzie
ICek zamontowany
ICek + stożek
Pojutrze wycinanie belki i zderzaka, potem orurowania i zamontowanie chłodniczki wspomy.
