[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
Panowie a umiejscowienie dv ma znaczenie na jej głośność?? chodzi mi o to czy lepiej żeby była jak najbliżej tipa czy orurowania FMIC??
bedzie wyżej bedzie głośniej, proste
powietrze i tak idzie w stożek
robiłem test z DV podłączoną bezpośrednio do dolotu-nic nie słychać,musi iść od ciśnieniowej rury kompresora,mam siliconowego TIPa i nic nie słychać,może na metalowym będzie inaczej,ale też wątpię
na dniach tez zrobie test, najpierw dv przy samym dolocie a potem przy Fmic i zobaczymy co z tego wyjdzie :mysli:
w silikonie nie słychać powietrza
ale ,jak jest DV na dole-to słychać wystarczająco głosno,żeby się ludzie obracali :wink4: też myślałem podobnie-im bliżej stożka-tym powinno być głośniej,ale było wręcz odwrotnie :wink4: z resztą-niech to ktoś sprawdzi na metalowym TIPie
Pany szybkie pytanie...
Jakiej wielkości zamówić stożka ITG. Przepływka standard dla 1.8T, proszę o podanie wymiaru w mm.
Muszę dziś zamówić żeby był na jutro.
najlepiej taki jak przeplywka, albo ciut wiekszy.
nie bardzo mam jak sie do niej dobrac wiec sam nie zmierze :kwasny:
spytaj nosba ,on zna na bank na pamięć :kox: :kox: :kox:
przepływka ori 1.8T ma równo 70mm wiec bierz taki stożek :good:
Wczoraj wjechał pod mache ITG 67mm wew / 70mm zew średnica. Auto lepiej reaguje na gaz i dv zaczęła sapać :evil: Teraz został jeszcze IC i dopiero soft a wtedy sapanie bedzie wieksze bo i wieksze cisnienie:) Ogolnie same pozytywy. Ponizej zdjecia, przy okazji polerowania dolotu poszlismy krok do przodu i zrobilismy ITG w polerce. Wykonanie http://sport-tig.blogspot.com/ :hi: . Zeszlo nam z tym troche ale mysle ze bylo warto bo taki tip i stozek pod machą gasi jape;)
Dodam tylko że temat został tak rozpracowany że nie ma zadnych błędów, check engine itp akcji, nic tylko za***rdalać:)
gud dżab :good:
Dodam tylko że temat został tak rozpracowany że nie ma zadnych błędów, check engine itp akcji, nic tylko zasuwać:)
przeciez wzyscy ci mowili ze bedzie dobrze :wink4:
dopiero po sofcie uslyszysz jak sapie :evil:
Jeszcze jakąś "blache" musimy dorezać żeby lepiej odizolować stożek od silnika i DP bo na razie jest ta mala seryjna blaszka. DP na dniach bedzie owiniety tasma termoizoulujaca wiec temp pod macha powinna mocno spaść. Mimo slabego odizolowania stozka od silnika i tak czuc roznice na + wzgledem ori puchy i filtra.
pierwszy element nawiewu który zostawiłeś robi niezły przeciąg w komorze silnika , wcale nie jest tam tak gorąco podczas jazdy :wink4:
ile zaplaciles jesli to nie tajemnica? moze byc PW
Z prawej strony zrobilo sie teraz dosc pusto bo wywalilismy jakis element odpowiedzialny chyba za magazynowanie powietrza czy jakos tak. Do tego z kratki zdjelismy zaslepke wiec teraz powietrze wpada tam na ostro i daje przeciag do tylu auta. Gorzej jest jak stoi sie w korkach, dlatego mysle o jakiejs oslonie, ale nie jest to taki pilny temat.
Buba co do ceny musisz dzwonić do chłopaków ;)
czyli tajemnica :gwizdanie:
