[B6 AWX] Złamany zatrzask od podłokietnika
Ehhh... wczoraj wsiadałem do samochodu i uderzyłem dosyć konkretnie w podłokietnik z ręki no i stało się, zatrzask pękł :wallbash: jakiś drucik z niego wypadł i teraz juz się nie zamyka podłokietnik.
Ten zatrzask ciągle wisi przy klapce bo złamała się tylko jedna strona tego zatrzasku ale to i tak kicha :wallbash:
Mam auto od Marca, zatrzask sie ulamal po jakis dwoch miesiacach. Najpierw tylko troche i jeszcze trzymal a po kilku dniach na dobre. Zastanawialem sie nad magnesem meblowym, ale w koncu zrezygnowalem. A koszt w ASO jest zdecydowanie wygorowany i nikt mnie od tego zdania nie odwiedzie jakimis tekstami o Rumunii itd. Zalozylem nie magnes ale zatrzask meblowy. Mialem dwa do wyboru. Taki z kulka na sprezynce, ale byl za twardy( ciezko odtwierac) i taki, gdzie rygielek wchodzi miedzy dwie rolki ktore sie rozchylaja. Nic nie widac z wierzchu( tylko brak klapki zatrzasku) a trzyma lepiej niz jakikolwiek magnes. Nie podesle zdjecia teraz, bo jestem za granica, ale jak wroce to prosze bardzo, jak sa chetni, to wkleje.
czekamy na foty Madbmar
Panowie a może to tak olać i go nie otwierać tzn nie podnosić do góry tylko niech se jest tam gdzie jego miejsce...i już... Wiem wiem wqrwia to bo mam to samo ale lepiej tak niż z rzepami i blaszkami jakimis chyba....?? W końcu to nie kierownica że musisz jej non stop używać i wprawiać w ruch....;)
no niestety Arku idąc tym tokiem to nie otwierałbym podłokietnika, ani schowka pasażera (bo po co skoro może się ułamać mocowanie przez słynny tłoczek)
dobrze że czegoś w otwieraniu bagażnika nie skopali :polew:
Panowie pytanko przy okazji... mam 2 podłokietniki jeden swój, a drugi z A6 (2002 chyba)... te same są zatrzaski? (wiem że mocowanie pokrywy ma inny rozstaw nóżek bo chciałem podmienić klapy)
no niby tak ale i ta wychodzę z założenia że ważniejsze że nie złamany zawias podnoszenia całego podłokietnika;) kolego hehehe
Grzechu a jak się ściąga klapę podłokietnika ?? Jak sądzicie da radę ją obszyć skórą ?? :mysli:
Troszkę odbiega od tematy wybaczcie..
Co do klapy to trzeba z wyczuciem odginac te glowne zawiasy (sciskac je jakby do siebie)
a jesli chodzi o obszywanie to pewnie ze sie da - z tego co kojarze to gore sie po prostu odrywa na sile (jest przyklejona) - wydaje mi sie ze WRCLaguna ma obszyty pikowana skora
nowa klapka podłokietnika kosztuje ok. 150 PLN w ASO (zalezy jakie ASO) takze nie ma tragedii, troche pojezdzic ze zlamanym, wyciagnac oszczednosci ze skarbonki i kupic nowa klapke z zatrzaskiem a nie jakies ruskie czy rumunskie prowizorki stosowac :wink4:
Możecie podać numer tej klapki? Wiem, są kolory ale początek numeru powinien być identyczny
Można obszyć lecz chyba jest klejona. Ale nie przeszkadzało by moim zdaniem na materiał wrzucić skórę i skleić.
A co do naprawy zatrzasków, mała sróbka i dobry klej zdziała cuda i nigdy nie puści ;)
8E0 864 245 B
Pozdrawiam.
Sławek
a wie ktos ile teraz a ASO kosztuje ta gora podłokietnika?
:hi:
u gajosa pokazuje 196 brutto wiec w aso pewnie kapke drozej
to jest cena za pokrywe obita materialem bo skorzana jak sie orientowalem kilka miesiecy temu to koszt ok 370zl :gwizdanie:
Jakieś 2 miesiące temu dopytywałem się o to w ASO Szewczyk (Warszawa). "Zaśpiewali" 250 zł :shocked: i do tego tydzień czekania, bo nie mieli mojego koloru (beż).
Pozdrawiam.
Sławek
polecam
http://getem.pl
taniej niz w aso ale dochodzi koszt przesylki 20zl
jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby nie bylo takiej czesci jak potrzebowalem
Opisujesz sposób wyjęcia tej klapki z podłokietnika?
W ten sposób się to robi? Bo możliwe, że kupię w ASO ale nie wiem jak go zdemontować
Samą klapkę wyjmujesz troche na chama z zawiasów które nie są długie. Najpierw jeden później drugi odciągasz i odchylasz żeby wypiąć i masz go w ręku
tak wlasnie o to mi chodzilo :)
ja na chama sie troche balem bo nie wiem na ile to mocne jest ale fakt ze sily troche trzeba uzyc :wink4:
