[B6 AVJ] Odma.
Hi.
Gdzie znajduję się odma w AVJ i jak ją doprowadzić do porządku (czyszczenie itd.)?
Chyba jest zapchana, bo jak przyłożę rękę do korka od wlewu oleju to dmucha na nią powietrze.. Ktoś chyba na A4K pisał, żeby zrobić test kartką papieru i jak wydmuc**je kartkę to odma zapchana?
Wszystko zaczyna się pod kolektorem ssącym :naughty:
Jeszcze mniejsze te foty mogłeś dać :D
Btw. ma ktoś mirrora na tą "Etkę"?
Kliknij se w miniaturke to będziesz miał fullscreena :decayed:
Czyli co mam dokładnie zdjąć, żeby wyczyścić tą odmę? 6?[br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 18:50_________________________________________________Dzisiaj zajrzałem do odmy (tam bardziej przy filtrze powietrze, lewy dolny róg), jak odkręciłem i odpaliłem to dalej dmuchało spod korka :blink:
Lepiej zapobiegać, niż leczyć :)
hej,
ja dzisiaj w 1.8T BFB też odkręcilem korek i tez dmuchało powietrzem dosyc mocno... :mysli: wczesniej tego nie zuwazylem... jak cos wiecej wymyslisz o co z tym chodzi to daj znac :)
dziex
u mnie w BFB jest to samo, pod kolek delikatnie dmucha
Bo chyba tak powinno być u mnie w aebie też dmucha i zawsze tak było. Nie szukam problemów i nie zawracam sobie tym d*py :wink4:
I to jest dobre podejście. Nie szukać problemów gdzie ich nie ma :cool1:
W mrozy dojdzie troszke skroplonej wody i zatka odme, wydyma pare innych uszczelek wraz z olejem to wtedy może coś do Ciebie dotrze :naughty:
Najbardziej zarasta rurka nr9 i często nie trzyma zawór nr6 Pozdrawiam!!!
Wiesz jak przekonać człowieka do działania :D Zamówiłem już w serwisie zawór 6 ( 30zł). W weekend jak dam rade to będę sprawdzał. Miałem to zrobić w ubiegłym tygodniu jak wymieniałem DV i olej ale mówie tyle tego a za bardzo czasu nie miałem. Więc trzeba się zebrać w tym tygodniu skoro mówisz że może być tak źle to nie ma co ryzykować.
tak dokładnie tak wygląda cała odma jak na fotce.
To ciekawe, bo łączenia inaczej całkiem u mnie wyglądają, po lewej na dole jest jakiś filtr, czy coś, tutaj tego kompletnie nie ma na tym zdjęciu :?
Może coś miałeś przerabiane zapodaj zdjęcie
Panowie mógł by ktoś ponownie wrzucić foto w którym dokładnie miejscu znajduje się ta odma...???
I może wrzuci ktoś schemacik którą dokładnie rurkę trzeba przeczyścić i co jeszcze zrobić..???
Pytam bo jestem świeży w temacie a wolę zapobiegać niż potem leczyć..
początek odmy jest pod kolektorem ssącym czarne plastikowe kolanko. tam znajduje sie oring ten plastik lubi się rozpaść wyjmujemy całą odmę i czyścimy...
tak jak pewien kolega napisał zimom przy dużych mrozach a robieniu krótkich tras lubi tam zamarznąć a wtedy auto rzyga olejem i wywala kilka oringów :wink:
Miniaturka na forum (kliknij a zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze):
