[B5 AFN] Nieprawidłowa praca gruszki turbiny
Witam Wszystkich.
Szukałem wszędzie podobnego tematu trapiącego mój samochód i nigdzie nie znalazłem wiec postanowiłem
że podzielę się z wami moim problemem z autem.
A mianowicie chodzi o auto moja A4 1.9tdi 110ps.
Auto nie osiąga całej mocy i wpada w tryb awaryjny:
-w samochodzie została zregenerowana turbina
-został wymieniony zawór N75
-zostały wymienione wszystkie wężyki podciśnienia
-wszystkie węże gumowe też zostały sprawdzone
-ponownie został wymieniony zawór N75
Nic to nie dało i samochód nadal wpada w tryb awaryjny błąd który wyskakuje na VAC to
00575 ciśnienie w kolektorze ssącym
Nad mienie że podciśnienie do zaworku n75 dochodzi a z zaworka tak jakby takie impulsowe i nie ma siły podnieść sztangi do góry
ominołem zaworek N75 to wtedu sztanga podniosła sie do góry i po dodaniu lekko gazu było słychać miły świst TURBO.
Panowie co może być uszkodzone że samochód wpada w tryb awaryjny?[br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 17:48_________________________________________________ :tongue4:dodam jeszcze że zaworek zwrotny prawdopodobnie jest uszkodzony ten czarno biały ponieważ
przepuszcza powietrze jak sie wdmuc**je w jedną jaki i w drugą strone
logi, logi i jeszcze raz logi
Turbinę czyściłeś sam czy oddawałeś do regeneracji
Może np. pompa vacum nie daje juz rady i masz za małe podciśnienie w układzie.
Hamulce dobrze działają ?
Jak podciśnienie jest impulsowe To zazwyczaj jest gdzieś nieszczelność :wink4:
turbina była dawana do regeneracji ale to nie jest problem
problem tkwi w sterowaniu Zaworem N75
jak pisałem wcześniej na biegu jałowym na wolnych obrotach sztanga turbiny powinna podnieść się do góry a u mnie lekko się podnosi,słabe podcisnienie można określić impulsowe.
Tak jakby czujnik nie dostawał impulsu na otwarcie zaworku i w tym idąc podnosić sztangi do góry.
Jeżeli chodzi o hamulce to są bardzo dobre.
Wiec co steruje zaworkiem N75 że on zle steruje turbo które odłącza sie przy prędkości ok 140km [br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 23:54_________________________________________________ps wszystkie przewody podciśnienia zostały wymienione wiec w 100% są sprawne
Jeżeli zaworek jest 100% sprawny to sztanga może być źle wyregulowana.
sztanga jest ok.
Przecież pisałem podciśnienie przed zaworkiem n75 podnosi z łatwością sztange do góry
przyczyna tkwi w sterowaniu zaworka n75
Przyczyn może być dużo np: zaworek zwrotny (wymień) ,przetarty kabel z n75, uszkodzona membrana w sztandze,może być też źle złożona turbina, a że podłączyłeś wężyk bezpośrednio do sztangi robiło podciśnienie non stop co mogło wywrzeć mylne spostrzeżenie. Podłącz Vag-a i zrób test wyjść, co pozwoli określić sprawną funkcjonalność n75. Pozdrawiam.
już robiłem test zaworka n75
na teście zachowywał się prawidłowo
na jutro jestem umówiony z elektromechanikiem i zobaczymy co mi powie
Niech ten elektromechanik zrobi dynamiczne logowanie, inaczej to zgadywanka.
po cholere sie czepiłes zaworu N75 skoro piszesz że dobrze działa....
.... masz problem w dolocie,a może to wina czujnika temperatury powietrza w dolocie..
Pulsacyjna praca zaworka N75 może oznaczać próbę zbicia ciśnienia w dolocie którego na wolnych obrotach nie powinno być. Jakie ciśnienie pokazuje czujnik może jest uszkodzony?
Witam
Problem dzisiaj się rozwiązał
przyczyna nie te ECU w moim aucie mam wstawione od 90 konnego a powinno być od 110ps.
Teraz tylko sprawdzić po nr Vin jaki komputer powinien być wstawiony.
LU_Angel Witaj ...
Napisz proszę gdzie owy czujnik temperatury w dolocie się znajduje????
  • 1 rok później...
Sory ze odgrzewam ale napisales ze zaworek zwrotny nie dziala... Jak samochod nie jedzie wiecej niz 140km/h to to jest przyczyna bo nie otwiera tam czegos w turbo i nie ma pelnego doladowania... Pamietaj zeby zalozyc w dobra strone ten zaworek
dobrze ze odgrzałes .Czasami mnie zastanawiaja ludzie którzy wymieniaja wszystko od d..y strony , a wie że zaworek za kilka złotych jest popsuty i tak jeźdźi....Bo na forum mu naprawią.Forum super sprawa ale z myślenia nie zwalnia .. Pozdrawiam
