maki1000 Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 Chodzi mi o tą listwę w sedanie która jest zaraz nad rejestracją tylną. Zauważyłem że jest na niej ognisko korazji pod lakierem Czytałem gdzieś że to podobno aluminiowa listwa - prawda to? (mi się wydaje że aluminium nie rdzewieje) Jeśli była by aluminiowa to po ściągnięciu bym z niej zeszlifował cały lakier i wypolerował na wysoki połysk
skalarx Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Wygląda na aluminiową. U mnie jest już tragedia na tej listwie. też coś muszę z tym zrobić. Lakiernik powiedział 80PLN.
carnivore1 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 nie wiem czy jeszcze aktualne ale moze Ci pomóc... jak bedziesz to sciagal to powoli na poczatku, bo chyba trzeba odlaczyc podswietlenie tablicy zanim calkiem wyciagniesz...
Maniek_ Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Widzę, że nie tylko ja miałem problem z tą listwą :/ Faktycznie ona jest aluminiowa i to aluminium się utlenia... Jak zdrapałem lakier z niej to pod spodem widać było biały proszek (utlenione aluminium) warto coś z tym zrobić bo pod tą listwą też może już się zaczynać robić nieciekawie. Lakiernik mi to zrobił za 150 PLN, ale z tego co widziałem to przy podświetleniu tablicy od spodu znowu zaczynają się robić jakieś pęcherzyki po 3 miesiącach od lakierowania, więc znowu się będę musiał do niego wybrać niech poprawia. Pozdrawiam
maki1000 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Faktycznie ona jest aluminiowa i to aluminium się utlenia. W takim razie czekam aż się ociepli i spróbuję wprowadzić w życie mój pierwszy plan. Ściągnę listwę, pozbędę się lakieru i wypoleruję na wysoki połysk aluminium / na czarnym aucie powinno fajnie wyglądać
januszek159 a4 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Też to mam, dodatkowo jeszcze taki mały trujkącik na tylnych drzwiach sie mi utlenia po obu stronach. Zreszto widziałem to prawie na każdej audicy a4 b5 po lifcie, przed tego tak często nie było w zasadzie wcale.
greengrass Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zreszto widziałem to prawie na każdej audicy a4 b5 po lifcie, przed tego tak często nie było w zasadzie wcale. Dlatego, że przed liftem, a na pewno w pierwszych latach produkcji ta listewka była z plastiku. Mam dodatkowe pytanie czy do zdjęcia tej listewki wystarczy odkręcić dwie śruby po bokach jak na schemacie zamieszczonym powyżej, bo tak zrobiłem ale nie dało się jej zdjąć tak jak by jeszcze trzymała jakaś śruba. Nie chce bez potrzeby zrywać tapicerki na klapie bo pewnie spinki są jednorazowe.
peja1000 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 najlepiej wypolerowac i posikac bezbarwnym lakierem tak u mnie zrobiłem i jest ogien chrom
boseron Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 a mi tam bardziej sie podoba w b5 w kolorze nadwozia listwa
manqm Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Może ktoś udzielić info jak wyjąć tą listwę nad tablicami w avancie po lifcie, czy trzeba zrywać tapicerkę klapy, czy jakiś inny sposób? Jeśli trzeba zdejmować tapicerkę proszę o wskazówki, wyczytałem, że w wersji po 2 lifcie jest inaczej niż w modelach przedliftowych
ynos Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Czy ktoś może powiedzieć jak zdemontować listwę bagażnika w A4 B5 kombi?
Damiancio24 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 ta listwa jest z plastiku nie z aluminium to jest plastik prasowany bardzo twardy.
tokarka606 Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 Tapicerkę trzeba zdjąć,jest na zatrzaskach.Najlepiej odgiąć ją i wtedy widać w którym miejscu trzeba podważyć śrubokrętem te zatrzaski. Sama listwa jest przykręcona w czterech miejscach:dwie nakrętki i dwie śruby przy zamku. Po lifcie jest aluminiowa. Właśnie mam ją w ręku.Będę malował.Niestety głębokie wżery są co znacznie wydłuża przygotowanie.
Grzes A4 Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 no ktoś tu jest nieźle sprasowany ciekawe skąd biały proszek sie tam wzioł, chochlik pranie robił chyba nie wiem jak z avantem ale w sedanie trzeba zdjąć poszycie od środka, odkrecić dwie sruby od zamka dwie od listwy, rozłączyć podwietlenie rejestracji, potem 2 czarne zatrzaski i mamy ją w rekach, ja juz od 1,5 roku zabieram sie zeby to oczyscic i pomalowac ale jakos tak sie złożyło ze miałem to juz 2 razy w rekach jak robiłem czujke od bagażnika ale malowanie odkładałem, przesrane z tym puchnięciem jest
soulmaster3m Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Odkopię trochę temat bo widzę, że to już czas aby takie problemy wychodziły w co którymś lifcie. Rozumiem, że przed 1999 była ta listwa plastikowa. Po 1999 już alu. Problem to utleniające się alu stąd te pęcherze. A jak wygląda sprawa z pasowaniem tej listwy z przed lifta do polifta w AVANCIE? Może zamiast znowu narażać się na dalsze utlenianie materiału to zamienić na plastik.
machina Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Nie będzie pasować oddaj do dobrego lakiernika zrobi robotę jak należy i zapomnisz o problemie:wink:
soulmaster3m Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Aha, no to zostaje alu. Się zastanawiam czy dawać do lakiernika. Wymontuję i wyczyszczę. Już kiedyś robiłem polerkę dużej ilości elementów. Wtedy to tylko lakierowanie bezbarwnym. Wymontowanie w taki sam sposób jak podany na rysunku powyżej dla sedana?
machina Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Wymontowanie proste, jak zdejmiesz tapicerkę to zobaczysz co trzeba odkręcić i jakie kabelki wypiąć. Wymontuj też lampki od podświetlenia tablicy. Ja malowałem lakierem plus bezbarwny. Nawet jak masz auto koloru srebrnego jak nie pomalujesz listwy kolorem plus bezbarwny to będzie się odróżniać. Materiały plus malowanie kosztowało mnie 70zł.
soulmaster3m Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Aha, czyli jednak od środka. Super, dzięki.
Typiszcz Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Nie będzie pasować oddaj do dobrego lakiernika zrobi robotę jak należy i zapomnisz o problemie:wink: Czyli nie da sie do klapy przed liftowej zalorzyc listwy z polifta
