kkrzysiek Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Kolego seb-k napisze krótko zwięzle i na temat. Mam taki sam silnik jak ty i jak kupiłem auto to tez nie wiedziałem co zrobić z olejem i jaki zalać. Ale traf czciał ze trafiłem na forum i wszystko stało sie jasne. Zrobiłem tak: Kupiłem środek do płukania silnika MOTULA, zalałem potem spuściłem korkiem stary olej, zalałem nowy olej 5W-40 również MOTULA i powiem ci że z tej decyzji jestem zadowolony jak z żadnej. Silnik chodzi zdecydowanie ciszej, o niebo spadło zużycie oleju i co ważne spalanie również poszło do dołu. Wiec moja rada jest tylko jedna. Wymiana oleju to żadne pismo. Zrób to sam i przynajmniej bedziesz miał pewnosc ze jezdzisz na tym co kupiłeś. I jeszcze jedno nie boj sie wogóle srodków czyszczących oczywiście sprawdzonych marek. Może nie było krótko ale chyba na temat :>
seb-k Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2008 A co z tymi specjalistycznymi kluczami do odkręcenia korka i filtra, o których wspominał rtocki? Mieliście jakieś problemy z odkręceniem tego zwykłymi kluczami? Poparzyliście się? Jak mocno dokręcać korek żeby miski nie uszkodzić.
rikardo Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Do odkręcenia korka nie sa potrzebne jakieś specjalistyczne klucze ja odkręcałem zwykłym oczkowym, przy filtrze potrzebny jest uchwyt z opaska do jego zluzowania nastepnie odkręcasz go ręcznie. Ja założyłem na niego po złuzowaniu zwykłą reklamówkę do której po odkręceniu ściekł mi olej. Nie wiem jaką masz miskę ja mam stalową i kupowałem tylko miedzianą podkładkę natomiast u mojego ojca jest alminiowa i kupował korek z podkładka ponieważ ten odkręcony juz przepuszczał olej. Wymieniałem już olej wielokrotnie w różnych samochodach i nigdy sie nie poparzyłem olejem. Przy dokręcaniu korka musisz uważać aby nie zerwać gwintu. Siłę dokręcenia musisz sam określić do własnych możliwości.
lexpar Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Koledzy nie piszcie o "spuszczaniu" Bo to brzydko brzmi :polew:
rtocki Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 seb czytaj uważnie , nie napisałem , że do korka specjalny, tylko porządny klucz, bo kijowy może Ci właśnie "wyrobić" śrubę
seb-k Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2008 ok, dzięki wielkie - opaskę mam, klucze mam... Nie wiem jaką mam miskę - wygląda mi to na aluminium, ale pod korkiem widzę podkładkę miedzianą. Ile może kosztować taki korek z podkładką - to chyba są grosze?
rtocki Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 No nawet w ASO wg ETKI mniej niż dyche powinno kosztować, więc tanio
seb-k Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2008 No i git. Dzięki. ps1. dodam jeszcze tylko, że mam produkt tej firmy http://www.kleenflo.pl/ - rzekomego lidera na rynku (jak każdy). Na kilku innych forach motoryzacyjnych widziałem pozytywne opinie, że niby firma siedzi w temacie od 70 lat. ps2. Czy przetrzeć do sucha gwint w misce przed wkręceniem korka czy też zostawić jakoś nawilżony olejem
krzysiek23 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 gwint przetrzyj sucha szmatka,filtr zalezy jaki kupiles do jednego jest przydatny klucz do filtrow ok 20zl(najlepszy tasmowy,paskowy niewiem jak go nazywaja dokladnie),przydaje sie tez przy wymianie filtra paliwa)a do niektorych filtrow kawalek plaskownika cienkiego(montuja na samym spodzie filtra takie 2 garby przerwa miedzy nimi,wkladasz tylko kawalek plaskownika i odkrecasz)jak masz dobry korek to kup tylko podkladke 30gr.w zelaznym
seb-k Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2008 No to ja mam filtr z tymi garbami... dokręcę ręką ile się da a potem jak się da to tym uchwytem paskowym. Płaskownika nie mam.
rtocki Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Filtr dokręcamy tylko ręką!, jak użyjesz klucza to następnym razem możesz mieć kłopoty go odkręcić
bulk_1986 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Filtra nie dokreca sie do oporu. Powinienes go dokrecic reka i z wyczuciem...
krzysiek23 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 dokrecasz jak koledzy pisza ale jeszcze przed tym olej na paluszek i [przejezdzasz nim po tej gumowej uszczelce na filtrze,nastepnym razem niebedziesz musial sie meczyc zeby to odkrecic
seb-k Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Oleum wymienione. Dodam swoje 3 grosze: -przy okręcaniu filtra polecam rozłożenie twardej folii wokół filtra bo leje się jak z wodospadu i generalnie przygotować się na łapanie tego do czegoś (uwaliłem dzisiaj pół kanału i silnik musiałem wycierać) -jeśli mamy czas to polecam też zostawić auto na 1h niech sobie odkapie w spokoju (można na zmianę podnosić auto raz z lewej raz z prawej, czasem pobujać autem, ja tak zrobiłem i nagle mocno lunęło z miski mimo że wydawało się, że to koniec -do wlewania oleju jeszcze bardziej polecam użyć lejka, jak nie mamy to obciąć górną część plastikowej butelki Po wymianie przez 5-10 sekund głośno stukały popychacze ale po chwili nagle zrobiła sie cisza.
adadur Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 często mechanicy robią dziure w filtrze by się odpowietrzym i spłyną z niego olej
seb-k Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Dopiszę jeszcze, że na nowym oleju głośniej pracują popychacze po odpaleniu auta. Myślałem, że to chwilowe po wymianie, ale widzę to teraz za każdym razem po odpaleniu. Na poprzednim oleju chyba tego nie było, albo było ciszej. Może poprzedni to był full-syntetyk?
Iverson Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 A jakiej firmy ten olej i gdzie kupowałeś?? Ja tak miałem na Castrolu silnik głośno chodził, zalałem Mobila i cicha praca dieselka.
seb-k Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Jest to Castrol. Cleana wlałem - na razie bez problemów, ale możliwe, że to on też przeczyścił silnik z syfu. Możliwe też, że poprzedni olej był już dość zużyty i przez to gęściejszy (takie moje teorie ). Jeden pozytywny efekt to jakby lepsze przyśpieszenie. No nie wiem - poczekam, jeśli faktycznie stwierdzę, że coś nie tak to zaleję Mobila.
Iverson Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Jeden pozytywny efekt to jakby lepsze przyśpieszenie. wymiana filtrów czyni cuda
