czesia 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Kolego najlepiej dobrać aku po kodach które masz na wlepie albo w książce albo w aucie. U góru masz kody które kiedyś zebrałem dla potomnych. Dzięki. Z kodów jasno wynika że fabrycznie było (i jest nadal) 70Ah. Wydawało mi się że to trochę mało jak na 2,8 i full elektroniki, no ale skoro tak jest napisane... A czy powinienem kupić trochę pojemniejszy ze wzgl. na webasto? Nie było fabrycznie montowane. kup 77Ah max Ja bym jednak szukał 74-75 Ah z dużym prądem rozruchowym ok 750A,77Ah to już naprawdę max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter1983 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Ale kręci mi ładnie, tak jak powinno. Tylko muszę trochę pokręcić od rana żeby zapalił... Chodzi mi o to czy 530A to nie za słaby prąd rozruchowy skoro producenci zalecają 700-800A? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kornas 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Jezeli dobrze Ci pali i nic się nie dzieje (nie rozładowuje się) to ja bymnic nie robił, ale wydaje mi się, ze jest trochę zasłaby. Ja mam u siebie Future 640 i żadnych problemów.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek598 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Słyszał ktoś z was o akumulatorach DUBLET ? http://www.akumulatory-baterie.eu/sklep/product_info.php?products_id=26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Słyszał ktoś z was o akumulatorach DUBLET ? http://www.akumulatory-baterie.eu/sklep/product_info.php?products_id=26 Jak chcesz tani aku to kup polskiego zap/sznajder i będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter1983 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Jezeli dobrze Ci pali i nic się nie dzieje (nie rozładowuje się) to ja bymnic nie robił, ale wydaje mi się, ze jest trochę zasłaby. Ja mam u siebie Future 640 i żadnych problemów.... No właśnie nie wiem czy dobrze pali bo po dłuższym postoju ciężko zapala - trochę muszę pokręcić... Stąd moje pytanie czy nie powinienem zakupić aku z prądem rozruchowym 700-800 A? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Jezeli dobrze Ci pali i nic się nie dzieje (nie rozładowuje się) to ja bymnic nie robił, ale wydaje mi się, ze jest trochę zasłaby. Ja mam u siebie Future 640 i żadnych problemów.... No właśnie nie wiem czy dobrze pali bo po dłuższym postoju ciężko zapala - trochę muszę pokręcić... Stąd moje pytanie czy nie powinienem zakupić aku z prądem rozruchowym 700-800 A? Moim zdaniem powinieneś przynajmniej wrzucić cos mocniejszego na podmiankę. Wtedy będziesz wiedział.U mnie akku zalicza zgona i od tego momentu auto zaczęło ciężko palić z rana (mimo, że dobrze kręci) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter1983 0 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Odnalazłem wlepkę z kodami wyposażenia. Kod aku: J0L battery 340 A (70 Ah) Jak to się ma do baterii produkowanych obecnie. Co polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 masz miec rozruch 340 A wg DIN czyli jakies 620 A wg EN. ta futura bedzie idealna http://moto.allegro.pl/akumulator-futura-12v-72ah-720a-centra-lodz-i1282750045.html masz ją w łodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter1983 0 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 wielkie dzięki za info, a jak to się ma do mojego alternatora? o ile się nie mylę to mam 120A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 wielkie dzięki za info, a jak to się ma do mojego alternatora? o ile się nie mylę to mam 120A jak to ja sie ma? masz mieć akku 70 Ah wg kodow - wiec jesli kupisz akku w okolicach 70Ah to bedzie ideal. Kody nie klamią... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koczis 1 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Witam. Mam pytanie, jaki aku polecacie do 2.0 TDI BLB, mam jeszcze ori 72Ah i 380A, ale na allegro takich nie ma, co kupić? Czy po podłączeniu nowego aku trzeba coś VAG-ować? Na razie ładuję stary, zobaczymy czy coś to da, ale zastanawia mnie co mi zaczęło pikać po odłączeni aku(dźwięk dobiegał z tyłu auta) tak przez ok. 30s. P.S. na allegro są 72Ah, ale mają po 500-700A, czy to nie przeszkadza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Jak podmieniasz aku to załóz żabki od prostownika na klemy i wtedy podmien aku i nawet radio sie nie rozkoduje. Możesz kupić deko większy nie zaszkodzi. Poszukaj na allegro molla w okolicach 80 i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 P.S. na allegro są 72Ah, ale mają po 500-700A, czy to nie przeszkadza? Bo na allegro podaja wg EN (zeby lepiej wygladalo) a na ori pisze wg DIN Jak kolega endriuu napisal pare postow wyzej (przyklad) 340 A wg DIN to jakies 620 A wg EN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti10001 0 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Witaski ja szukałem i pytałem każdego znajomego grzebałem w necie itd więc ja kupiłem Akumulator 74Ah 750A Varta Silver E38 2 lata gwarancji jestem zadowolony ostatnio na topie są akumulatory MOL mechanik mi polecał ( mam wersje full ) radzi sobie wyśmienicie polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1978 0 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 centyry niepolecam, najlepiej akumulator kupić najcięższy i oby nie chiński jak bosch,baner, jedymny niemiecki to moll ale i cena wysoka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 centyry niepolecam, najlepiej akumulator kupić najcięższy i oby nie chiński jak bosch,baner, jedymny niemiecki to moll ale i cena wysoka Centra to bardzo dobre akku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Potwierdzam, Jeżdże od roku i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 podzielam zdanie kolegow, centra futura a u mnie siedzi i jet git,, polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Witam, Który z tych dwóch wybrać do mojego autka? 1.http://allegro.pl/niemiecki-akumulator-moll-m3-plus-k2-75-ah-gw-75ah-i1288267561.html 376 zł 2.http://allegro.pl/akumulator-bosch-s5008-silver-plus-77ah-780a-prawy-i1282118191.html 364 zł Cenowo obydwa stoją bardzo podobnie, jednak interesują mnie wasze doświadczenia z tymi bateriami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
