Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Zacisk do jarzma jest na imbus 7, jarzmo do zwrotnicy na klucz 21
Jarzmo na imbus? Na imbus to są prowadnice a ich odkręcać nie trzeba. Musisz odpiąć zacisk bo tak to klocki będą przeszkadzać. Klocek siedzia ścisło między jarzmem a zaciskiem a do tego wewnętrzny jest wciskany w tłok. Jest jeszcze przewód od czujnika zużycia który też idzie pomiędzy tymi elementami. najlepiej rozbebrać całość tak jest najłatwiej :wink:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Dev, ale nowe B9 ma być lżejsze jeśli mnie pamięć nie myli o ok. 70-100kg od poprzedniej generacji, więc co tu mieli poprawiać? :)
Fakt - 314/25mm tyłka nie urywa...
Lzejsze owszem ale zap....ć bedzie szybciej.
Prędkości ponadnormatywne przekraczają tylko niektóre freak'i, na co dzień bardzo rzadko spotyka się strit-rejserów i kierowców hamujących regularnie z 200 do 0 :P
Tak więc jeżdżąc przepisowo nowa generacja powinna hamować lepiej bo waży mniej :)
założe się że 80% kierowców dziennie przekracza przepisy przynajmniej kilka razy, nie musza to byc predkosci rzedu 200km... dobre jak ktos przy hamowaniu ze 100 zatrzyma sie symboliczne 3m blizej
podajcie marke i model auta który ma fabrycznie odpowiednie hamulce?
ie ma takich, zawsze za mało.
pomijam auta strikte spotrowe czyli jakies ferrari lambo i inne
to nie kwestia hamulców tylko kierowcy :)
Volkswagen polo 1.4 9n. Tarcze z przodu 256mm z tyłu coś około 230mm. Waga śmieszna jek yebniesz w heble to jesteś w szoku :decayed: lepiej hamuje niż moja z zaciskami z esy na pokładzie ;)
Pioteros, wiadomo, że każdemu zdarza się przekraczać prędkości dopuszczalne ale nie mogę zgodzić się z tezą, że kierowcy B9-tek będą statystycznie jeździli szybciej od kierowców B8-ek :hi:
davidlive, myślę, że posiadacze Lambo też mają problemy hamulcowe :wink:
Pasują P&P, do wymiany jedynie będą osłony tarcz, chyba, że chcesz rzeźbić-doginać stare.
Fela minimum 17"
Edytowane przez BeyerBrown
To wie ktoś gdzie kupić jakieś fajne lakiery jaskrawe. Taki np zielony jak podałem link.
kawasaki kolor jaskrawy ninja, poszukaj na necie
czy hamulce tył z b7 quattro podejdą do a4 b6 oska? czy tam jest inne mocowanie linki?
Panowie jest jakiś sensowny zacisk wielotłoczkowy pod tarcze 320 ?
Mam takowe Brembo 4tlok z Q5 polift, po przebiegu 7tys km ;)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
