Dev 1477 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 4 minuty temu, Fr0styyy. napisał: Potrzebuje nr. tej śruby co wkręca się w zacisk/jarzmo 320. https://drive.google.com/open?id=1U7ZPSeFLc2EpVHENrSEP5cBAU2j6LAcniQ https://drive.google.com/open?id=1lVxTOHwXgoU682e5oZVDlN_Lm56iyFKLng Jakimś dziwnym trafem odkręciło się i odpadło Ile chcesz sztuk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 No a nie mozesz tej wkrecic jeszcze raz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Teraz, KoJ@K napisał: No a nie mozesz tej wkrecic jeszcze raz ? Skoro się odkręciła to jej nie mam 1 minutę temu, Dev napisał: Ile chcesz sztuk ? Jedna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 16 minut temu, Fr0styyy. napisał: Skoro się odkręciła to jej nie mam Jedna. Wyślij mi smsem dane do wysyłki, jutro puszczę kurierem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Jutro Ci poślę, bo nie chcę uruchamiać pakietu EU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Jestem po swapie na 320/288. Tarcze OZ + klocki ferodo DS. Po 28 kk km przy prędkościach powyżej 70 km/h słychać takie szuranie/terkotanie przy hamowaniu. Poniżej tej prędkości nic nie słychać. Nie trzęsie kierownica przy hamowaniu. Miał ktoś coś takiego lub wiecie co może być nie tak ?Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RumJanek 3 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Czy zaciski z A6 C6 2.7 i 3.0 tdi to są 320mm i podchodzą P2P do B6 za tarcze 288? Czy mogę na jakiś czas jeździć na zestawie 320/245?Chwilę możesz, tylko pamiętaj że przód większy i silniejszy, będzie nurkować przy hamowaniu, za mocno nie deptaj. Masz na zaciskach 973, 974? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berto 0 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Witam przymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych na większe przód 288>>320 i mam pytanko czy podejdzie do mnie zacisk z a4 b7 3.0 tdi quattro 233km są to zaciski niby pod tarcze 320mm u numerach 973 ,974 z góry dzięki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 4 minuty temu, berto napisał: Witam przymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych na większe przód 288>>320 i mam pytanko czy podejdzie do mnie zacisk z a4 b7 3.0 tdi quattro 233km są to zaciski niby pod tarcze 320mm u numerach 973 ,974 z góry dzięki za odp. Zacisk + jarzmo podchodzi z wymienionego modelu p&p. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 1 godzinę temu, berto napisał: Witam przymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych na większe przód 288>>320 i mam pytanko czy podejdzie do mnie zacisk z a4 b7 3.0 tdi quattro 233km są to zaciski niby pod tarcze 320mm u numerach 973 ,974 z góry dzięki za odp. To zależy od felgi jaka masz na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berto 0 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Felga jest 18" z a6 c6 ET48, więc z tym chyba problemu nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 (edytowane) Bedzie, C6 to nie to samo co B6/7 Edytowane 27 Marca 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisielek123 1 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 panowie czy ktos z was probowal zalozyc oslony tarcz tyl 288 z Q do oski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Tak, pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Pany potrzebuję wymiary śrub jakie kupić do jarzm S4 na tył oraz nie wiem jakie śruby do przykręcenia przewodów S4 w oplocie hel z okrągłą końcówką do zacisku z T5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 5 godzin temu, bjoern napisał: Pany potrzebuję wymiary śrub jakie kupić do jarzm S4 na tył oraz nie wiem jakie śruby do przykręcenia przewodów S4 w oplocie hel z okrągłą końcówką do zacisku z T5? M10x1.25x60 M10x1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Dzięki, ale M10x1.25x60 czy to na pewno, a nie M12? Tył będzie zacisk T5 + jarzmo s4 i tarcza 330 i czytałem, że trzeba rozwiercić zwrotnicę z M10 na M12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mankas 0 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 (edytowane) Panowie takie zaciski z Q5 podejdą w fele 16" ??wiem że są pod tarcze 320 wiem że nr zacisku to 8r0 615 106k tylko pytanie czy się zmieszczą Edytowane 29 Marca 2017 przez Mankas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Dnia 3/22/2017 o 22:33, Dev napisał: Ile chcesz sztuk ? Dobra kurde czasu nie mam żeby nawet esa wysłać, teraz na dniach będę w Polsce to może w ASO po numerze dostanę ten szajs? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Kto ma na sprzedaż przednie zaciski+jarzma pod tarcze 320 mm do A4-B6 lub same jarzma pod 312 mm? (alufelga 16"+17") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
