Dev 1443 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Ok 250zl/kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 4 godziny temu, sandmann napisał: Dziękówka Dev!Jakby ktoś miał do sprzedania przednie osłony do 345 od b6 to dajcie znać na priv Jak chcesz to mam z 320. Wchodzą na styk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 6 godzin temu, sandmann napisał: Dziękówka Dev!Jakby ktoś miał do sprzedania przednie osłony do 345 od b6 to dajcie znać na priv Zostaw ORI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Pany jak to jest z tym osłonami na przód ,ponoć z 288 trzeba zmienić na te z 320 Zdjąłem tarcze 288 u siebie a tu takie cosKtoś przedemna zmienił osłony na większe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Z tego co wiem przy zmianie na 320 osłony zostają stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Zmienia się jak w serii jest 280 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 pany czy do tego zacisku normalnie podłączę przewód z końcówką banjo jak wykręcę ten pręt co tu jest na zdjęciu? Jakiejś specjalnej śruby będę potrzebował, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Przypomni mi ktoś nr zacisków pod 345, tez z tylu trzycyfrowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Jak dobrze pamietam to przod 345/347-981/982 Ale wieczorkiem podesle dokladnie nr jak popatrze na zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 7 godzin temu, rrrudy25 napisał: Pany jak to jest z tym osłonami na przód ,ponoć z 288 trzeba zmienić na te z 320 Zdjąłem tarcze 288 u siebie a tu takie cos Ktoś przedemna zmienił osłony na większe ? Na 320 nie trzeba, na 345 już tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Na 320 nie trzeba, na 345 już takCzyli seria 288 ma takie same osłony jak 320 a jak przechodzisz z 280 to trza osłony z 288/312 lub 320 YO... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 32 minuty temu, rrrudy25 napisał: Czyli seria 288 ma takie same osłony jak 320 a jak przechodzisz z 280 to trza osłony z 288/312 lub 320 YO... osłony od 280 do 320mm sa takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 W takim razie wprowadziłem w błąd Byłem przekonany, że przy 280 były mniejsze osłony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Przy zmianie skrzyni z automatu na manual i swapowaniu hamulców na 320 muszę zmienić servo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 6 godzin temu, davidlive napisał: Przy zmianie skrzyni z automatu na manual i swapowaniu hamulców na 320 muszę zmienić servo? Nie, w automacie jest nawet mocniejsze servo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 No właśnie wiedziałem ze jest inne ale dlatego pytam bo na Allegro są zestawy do przekładki na manual dają tez servo. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Godzinę temu, H4mm3R napisał: Nie, w automacie jest nawet mocniejsze servo. I pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 (edytowane) Czy zaciski z A6 C6 2.7 i 3.0 tdi to są 320mm i podchodzą P2P do B6 za tarcze 288? Czy mogę na jakiś czas jeździć na zestawie 320/245? Edytowane 22 Marca 2017 przez kqba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Nie kazde 3.0 ma 320. Jak pojezdzisz chwile nic sie nie wydarzy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Potrzebuje nr. tej śruby co wkręca się w zacisk/jarzmo 320. https://drive.google.com/open?id=1U7ZPSeFLc2EpVHENrSEP5cBAU2j6LAcniQ https://drive.google.com/open?id=1lVxTOHwXgoU682e5oZVDlN_Lm56iyFKLng Jakimś dziwnym trafem odkręciło się i odpadło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
