Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Godzinę temu, Dev napisał:
Żeliwny zacisk zaraz po piaskowaniu musi być wygrzany w piecu 200°C / 48h, inaczej zaraz zachodzi korozją bo jest w środku mokry. Po wygrzaniu nakłada się na niego proszkowy podkład cynkowy a potem znowu do pieca. Na koniec nakłada się właściwy kolor.
Ło Panie to jest trochę zachodu. A ile później wytrzymuje taka powłoka ?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Tutaj jest chyba jedyny rzetelny materiał który znalazłem na temat skutecznosci malowanie sprayem i malowanie proszkowe z którego wynika własnie, że samo malowanie proszkowe też nie wystarcza aby osiągnąć długotrwały efekt no ale jak widać można zrobić więcej czyli wygrzać go w piecu następnie dać podkład proszkowy cynkowy i dopiero końcowa powłoka. Dzięki Panie Dev za dzielenie się wiedzą.
Edytowane przez Jaro a4b6
Jeśli macie dylemat co do regeneracji zacisków że może sam sobie pomaluje bo kolega ma piaskarke i nie daleko malują proszkowo to polecam odrazu wysłać do Pana Dev'a i macie temat zalatwiony profesjonalnie w przystępnej cenie.
Czy montował, ktoś  tylne hamulce 330 w b6 z takich podzespołów:
- zacisk z S4 b6
- jarzma z A6C6
- klocki S4 b6
- tarcze S4 b8
Przeglądając neta natknąłem się na taką kompilację w b6.
Zastanawia mnie też czy klocek z tarczy 300 nie jest za mały na tarczy 330.
- zacisk z S4 b6
- jarzma z A6C6
- klocki S4 b6
- tarcze S4 b8
Nie wychodzi 330 tylko 324 mm, trzeba toczyć tarcze. Klocek do tarczy 300 z B6/7 i 330 z B8 jest taki sam.
- zacisk z S4 b6
- jarzma z A6C6
- klocki S4 b6
- tarcze S4 b8
Trochę jest rzeźby lepiej to zrobić na jarzmach z RS6 C5. Lepiej to jednak ze spokojną głową 300mm. 100% masz P&P. Jak coś mam takie nowe zestawy w ofercie:whistling: 322mm też miałem ale poszły wszystkie jarzma już:whistling:
Witam, mam na oku ten zestaw 320/288, i chciałbym się jeszcze upewnić. Bez problemu podchodzi do B7 1.8t? Tylko przekładka jarzm zacisków i osłon? Zestaw z B7 3.0 więc myślę, że nic nie trzeba więcej ale pytam dla pewności.
Edytowane przez Rafka532
Bez problemu wszystko p&p,oczywiście tarcze I klocki inne
I takiej odpowiedzi oczekiwałem, dziękuję. Osłonę polecicie piaskowac i też proszkowo czy samemu wyczyścić i malować wystarczy?
Panowie, a czy na zaciski 320 podejdzie stalowa felga16 ?  I jakich osłon tarcz szukać pod nowe zaciski ?
podejda, w najgorszym przypadku bedziesz musial uzyc dystansu. Oslony zostaja seryjne, potrzebujesz tylko tarcze, klocki i zaciski z jarzmami.
Pokaz te felgi I zaciski
Witam,
moze ktos zna srednica tloczka w tylnym zacisku 288? potrzebuje kupic zestaw naprawczy.
z gory dzieki !
20 minut temu, Falcone napisał:
Witam,
z gory dzieki !
41mm
Witam,
z gory dzieki !
D4656
Siema. Ktoś kojarzy jakie oznaczenie jest na jarzmie pod 312mm? Numer OE znalazłem 4B0615125C
Googlując ten numer wychodzi mi jarzmo z nabitym numerem 569  :mysli::mysli::mysli:
Edytowane przez A4-Tomek
