Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
tarcza o srednicy 312mm ma 25mm grubosci
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
racja, sorry. w kazdym razie nawet porownujac do 320mm gdzie grubosc juz jest 30mm - roznica jest zauwazalna
Panowie jakby ktoś szukał to mam zaciski z s4 pod tarcze 345mm do sprzedania. Jakby coś to walić na PW
wrzuciłem do siebie 320 i jest :kox:, za kilka dni pójdzie na tył 288. mam nadzieje, że też będzie widoczna różnica. A wcześniej wydawało mi sie ze 288/245 dobrze hamuje: :polew:
Ja jeszcze tyłu też nie zmieniałem ale mam wrażenie że mam kiepskie opony, bo często załącza mi się ABS. No fakt nie miałem kiedy jeszcze zimy zmienić :wallbash: ale za tydzień będzie u mnie lato.
No i przy okazji wizyty w pewnym miejscu to i tył pod 288 założę.
Zobaczymy jak to będzie się sprawowało.
Ja niebawem wrzucam 320 i 228 z tyłu, opony nowe już są wiec powinno byc :good:
Przy okazji jaka cena jest cena normalną za wymianę klocków, tarcz i zacisków na obu osiach?
Ja ostatnio pytałem to powiedział mi koleś za komplet przód + tył ok 200zł (powiedział że nie powinno przekroczyć. (cena jak na WAW to naprawdę super.) Przód sam zmieniałem. Tył pewnie też sam będę robił, a co... spróbuję.
tarcz i zacisków???
Ja bym sam na Twoim miejscu robił, nie ma tam żadnej filozofij :gwizdanie:
z przodu na pewno nie ma.
Z tyłu podobno ciężko odkręcić jarzma.
wszystko zalezy do tego jak sie przyłozysz do srub
jak za pierwszym podejsciem nie pójdzie to du...pa, trzeba rwac zwrotnice
Oj przyłożę się, jak nie odkręcę to je urwę hehe
wystarczy pier....dolnac duzym młotkiem poprzez jakis gruby pret w srube
a potem krótko odsadzonym imbusem odkrecic śrube
mlody_drog: tak klocki, tarcze i zaciski.
W wawie fajne są rozbierzności w cenie za wymianę klocków, tarcz i zacisków...
Ci którzy nie widzą auta na info że jest to zwykłe A4 z 2004r mówią ok 150zł za obie osie. Ci którzy widzą samochód ok 300zł hahah
poprawna wymiana i odpowietrzenie hamulców na przodzie i tyle to 2 godziny pracy dla dwóch osób
do tego nie wiadomo czy przypadkiem nie bedzie paru niespodzianek
w postaci odkrecenia tylnych jarzm lub uszkodzonych metalowych przewodów hamulcowych
dodatkowo warto wywiercic i nagwintowac otwory w piastach aby przy zmianie koła, tarcza nie latała jak "Zyd po pustym sklepie"
i dlatego koszta tego typu sa zmienne, ale mysle ze nie mniej jak 200-250zł
Witam
Przesiadlem sie na heble 345mm przod i 300mm tyl. Do sprzedania mam zaciski z jazmami i oslonami na przod pod 320mm oraz zaciski z jazmami i oslonami pod 288mm na tyl. Info na priv.
Wrzucam to tu bo nie moge zamiescic normalnego ogloszenia w dziale sprzedam :(.
tutaj tego tez nie umieszczaj bo poleci to do kosza, mogłes poprosic kogos to by Ci zamiescił w dziale "sprzedam"
niestety trzeba sie najpierw wykazac na forum a potem mozna zamieszczac ogłoszenia
ile chcesz za ten zestaw? info wrzuc na priv[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 12:05_________________________________________________w sam raz na SWAP-a:
http://moto.allegro.pl/lamborghini-gallardo-kompletne-zawieszenie-zestaw-i1549665285.html
