Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Pytanie do praktykow:
Czy mozna 288 zmienic na cos wiekszego zachowujac zaciski np poprzez zmianę tarczy oraz jarzm lub dorobienie adapterow?
Podejda z innego auta tarcze o srednicy 300mm? W B8 nie ma przypadkiem 300mm na cienkiej tarczy niewentylowanej?
Przy adaptetach musisz miec tarcze o innej wysokosci.
Ale jakie tarcze w ogole wchodza w gre o srednicy okolice 300mm?
Chyba zadna ale moze cos lo przetoczeniu z innego wymiaru albo producenta (mercedes) by sie znalazlo...
a co jest nie tak w tej tarczy z B8 300mm 12mm grubosc ?
Nie grubosc tylko jej wysokosc. Rozumiem ze chcesx zapodac zacisk 288 do tarczy 300mm ?
To wiem, ale koszto to pewnie ponad 1500zł.
Jakie pozostałe wymiary ma tarcze 288 a jakie 300?
poweim ci tak, daj sobie spokoj z pelna tarcza, jaka by nie byla jest to do d*py rozwiazanie chocby miala i 35cm srednicy
Skonczylem wlasnie zestaw do a4 b8 3.0 tdi - 8 tloczkowy Brembo na tarczy 350mm - miazga:)
Witaj,
ładny set! :D
Z czego pochodzą zaciski i tarcze perforowane 350 mm?
Jakie są parametry tarczy?
Przewody w stalowym oplocie wstawiasz?
Pozdrawaiam!
nie pisz z czego są :)
adapter czy siadło p&p na zwrotnice
Edytowane przez michałswd
a co to za tajemnica nie kumam ? mercedes ML W164
tarcza-hamulcowa-mercedes-m-klasa-w164-m
