Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Pół roku temu poprosiłem o ich sprawdzenie przy przeglądzie, wszystkie miały sprawność pow. 80%
Te piski to jęki wydawane przez opony, na ucho takie same jak te co są generowane przy ostrym hamowaniu w aucie bez abs.
Musiałbym jeszcze sprawdzić czy na asfalcie jest jakiś ślad hamowania... gdyby opony wpadały w poślizg (a abs by nie zadziałał) to byłby widoczny ciągły ślad, czyż nie?
Edytowane przez BeyerBrown
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Tak podpowiada logika :)
A jak wyglądają hamowanie na bardzo mokrym albo na np drodze nieutwardzonej?
Zmieniles kodowanie hamulców po przejściu na większe?
Na mokrym jeszcze nie sprawdzałem.
Kodowanie mam przypisane dla hamulców 320/288, gdyż sterownik ABS nie chce przyjąć tego dla S4, ale to zrobiłem już w zeszłym roku więc stary oraz nowy komplet opon jeździł już na tym ustawieniu.
sprawdź abs na żwirowej drodze jeśli zblokuje koła to coś nie tak jest,ogólnie przy poślizgu powinien zadziałać i opona może zapiszczeć ,ale pisk jest przerywany ,a nie ciągły
Siły chłopak w nodze nie ma a Wy się spuszczacie
Hmmm, mogę zasadzić komuś kopa w du...pala celem oceny tej siły... Dev, może jesteś chętny? :decayed: Miałbyś info z pierwszej ręki :grin:
:wink:
To brać nowe zaciski za 7 setek od Wandeja i szukać jarzm
nowe jarzma kupisz za 300 zł ..
Moje graty prawie w komplecie...
Nie myślałeś o nacinanych tarczach?
Żeby był lans pod biedronką :decayed:
Dev dzieje się coś z moim tematem?
Panowie a czy to co opisywalem wczesniej (te drgania na kierownicy) mogly by byc od jakis luzow w zawieszeniu?
Jutro wyślę Ci foty
Robię od razu 3 kpl :decayed:
Witam. Krótkie pytanie. Czy zaciski, jarzma, osłony przód 288 mm od a4 b7 2.0 tdi avant, to jest to samo to a4 b7 1.9 tdi avant?
Edytowane przez tomekxp2
Poćwiczyłem wykop w prawej nodze (żaden zadek przy tym nie ucierpiał :P ) i ABS się w końcu załącza na suchym asfalcie - musiałem kopnąć pedała (hamulca... :naughty: ) z całej epy :) Acz subiektywnie ABS słabiej ingeruje w porównaniu do poprzedniego kompletu opon, wtedy wystarczyło po prostu mocno wdepnąć na hebel by w ostatnich metrach pojawiło się charakterystyczne terkotanie... wydaje mi się, że dobrze to (mniejsza ingerencja elektroniki) świadczy o nowym ogumieniu :D
Pisk opon pozostał.
PS. Dev, zwracam honor :hi::wink:
tak w ramach ciekawostki klocek S4 B7 vs klocek RS6 C7 :decayed:
jakby ktoś sobie jeszcze nie uświadomił wiekości tego klocka, to jak wygląda ramka biegów w b6/b7 prawie każdy wie :grin:
