staniek 61 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Tak, 41mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 19.04.2018 o 22:03, Arturoo napisał: Ale to jak założysz zacisk i jarzmo to sam dojdziesz ...7-10 mm ? To musi być P&P w obu autach, bo mechanikom nie będzie się chciało coś tam sztukować - albo pasuje albo nie. A jeśli nawet będzie im się chciało, to cały biznes może stać się dla mnie mało opłacalny bo wzrosną tylko koszty przekładki. Dochodzę więc do wniosku, że chyba taniej wyszedłby zakup jakiś wyczynowych tarcz i klocków do A6. Jest nadzieja, że będzie to wtedy porównywalnie hamować jak stockowy zestaw od S4 B6/B7. No i na dodatek wszystko zostałoby fabryczne Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Postaram się wieczorem podesłać Ci link'a na temat upgrade'u tylnego hebla w c5 quattro. Jak mi się pamięta to jarzmo idzie od S4 b6/7 a tarcza 310 mm chyba od a8. Zacisk wiadomo S4, RS4 , rs6, phaeton z przeróbkami, czy taki jak miałeś/masz w cabrio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 staniek: Tylne zaciski w cabrio mam zaadaptowane z VW T5, pomimo mniejszej średnicy tłoczka (41mm zamiast 43) ogarniają z luzem tarcze od S4 (300/22mm). Czy dobrze rozumiem, że tylko tarcza byłaby inna a reszta zostaje bez zbędnej rzeźby? I od której A8-ki te tarcze? D2? A co z przodem? Pełne P&P? Czekam za linkiem, będę Ci ogromnie wdzięczny Ostatecznie jeszcze rozważam powrót w cabrio do serii (312/25 i 255/12) a potem się martwić co dalej z hamulcami od S4... najwyżej pogonię na forum Bo nikt mi nie zapłaci za nie przy odsprzedaży bezdasznika. Wręcz będzie odstraszało klientów, że "ło panie, za dużo grzebane w aucie, ulep jakiś". Takie czasy, tacy ludzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Panowie, wychodzi na to, że u mnie w 1.8t Q ori siedzą 312/255 . Czy można zamontować zestaw 320/300 ? (zima felga 16") Ma ktoś na stanie taki set i w jakiej cenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 7 minut temu, jolley napisał: Panowie, wychodzi na to, że u mnie w 1.8t Q ori siedzą 312/255 . Czy można zamontować zestaw 320/300 ? (zima felga 16") Ma ktoś na stanie taki set i w jakiej cenie? jak najbardziej mam przód 320 ale tył tylko 288mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Dev, odezwę się, jak mi się skończą klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak50 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Panowie wejdzie cos lepszego z przodu niz 288mm pod felge 15” ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 51 minut temu, Nowak50 napisał: Panowie wejdzie cos lepszego z przodu niz 288mm pod felge 15” nie, na 312tki minimum 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak50 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Niestety musza zostac 15 :/ jakie tarcze i klocki polecisz na przod i tyl zeby poprawic sprawnosc hamulcy ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 56 minut temu, Nowak50 napisał: Niestety musza zostac 15 :/ jakie tarcze i klocki polecisz na przod i tyl zeby poprawic sprawnosc hamulcy ? klocki Ferodo DS Performance Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak50 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 klocki Ferodo DS PerformancePoszlo pwWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 6 minut temu, Nowak50 napisał: Poszlo pw Nie mam pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak50 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Godzinę temu, Dev napisał: Nie mam pw pisalem z aplikacji a teraz probuje z kompa i nie moge wyslac do Ciebie pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Godzinę temu, Nowak50 napisał: pisalem z aplikacji a teraz probuje z kompa i nie moge wyslac do Ciebie pw Zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Panowie podrzućcię proszę zestaw naprawczy na tył dla 288. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Panowie podrzućcię proszę zestaw naprawczy na tył dla 288. Dziękuję.Post nr 10001Wysłane z Huawei mate 10 pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Witam. Obecnie mam na tyle 288 heble planuje wrzucić 300 i tu pytania : Mogę prosić o info jak to jest z tym zestawem na tyl 300 z T5 ? ten zacisk pasuje P&P czy jak to jest bo coś gdzieś kiedyś bylo na forum było o nich mowa Czy jest jakaś różnica w zestawie z S4 a T5 ?? ( w sensie jakość /siła hamowania) Czy idzie poznać który zestaw jest z czego ?? Na jakieś nr patrzeć czy na co ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 (edytowane) S4 ma tłoczek 43mm, T5 ma tłoczek 41mm. Przy T5 nie pasuje ori przewód hamulcowy. Można odróżnic, możesz popatrzec w google grafika jak wyglądają. Edytowane 1 Maja 2018 przez staniek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 (edytowane) Godzinę temu, staniek napisał: S4 ma tłoczek 43mm, T5 ma tłoczek 41mm. Przy T5 nie pasuje ori przewód hamulcowy. Można odróżnic, możesz popatrzec w google grafika jak wyglądają. W ori zacisku przewod wchodzi od góry na kostce i gwincie M12x1 a w T5 jest na gwincie M10x1 i wchodzi bezposrednio w zacisk od dołu Edytowane 1 Maja 2018 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
