Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
38 minut temu, H4mm3R napisał:
Takich małych to ja nie mam :decayed:
Domyślam się, patrząc na twoje heble od Airbusa A320.... mimo wszystko, pytam - ogarniesz ?
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Szybciej Dev załatwi ;)
Witam, przewertowałem pół tematu i mam pytanie, czy istnieje jakaś alternatywa na tył?
w rozmiarze ok 300mm. Taki rozmiar z s4 jest nie do dostania a ceny samych zacisków są nie banalne.
Za same części na przód dałem 1100zł z nowymi tarczami. Czekam na propozycje
Możesz zapodać prawie 330 na zacisku z T5, było coś o tym wspomniane. Robił to ostatnio u siebie @danielstol
Tak robiłem u siebie tył 330 44964294_2361226677284338_2680518415470244931440_2358292240911115_17300373682719
Edytowane przez danielstol
Szukam swapu 288 na tył komplet ma ktoś coś? Pilne dość bo klocki się u mnie już prawie skończyły i chciałem coś większego wsadzić...
Mam
Potrzebuje aby mi ktoś mądry powiedział od czego są te tylne zaciski i Tarcze. Chodzi mi głównie o to ze tylu mają jakieś dziwne wypustki.
Edytowane przez davidlive
Panowie czy te zaciski podejdą na przód bo mam małą wątpliwość , w opisie niby jest że do A4  ale tu jest podane że tarcze 320/25mm ? jak przecież nasze tarcze to 320/30mm.
Wymiary tarcz i oznaczenie z wlepy (jeśli nie wiesz jaki zestaw jest seryjnie w Twoim aucie)
Przód:
280x22 – oznaczenie 1LZ
288x25 – oznaczenie 1LB, 1LE
312x25 – oznaczenie 1LT, 1LF
320x30 – oznaczenie 1LA, 1LC
345x30 – oznaczenie (S4) 1LJ
365x34 – oznaczenie (RS4) 1LP
380x38 – oznaczenie (RS4 ceramika) 1LU
Witam, tak powinny podejść, nie wiem jaka jest tam cena, ale ja też mam 320 w czerwieni na sprzedaż.
Sprawdziłem, są to zaciski 973 i 974 także standardowe zaciski pod tarczę 320*30.
Jeśli chcesz te z aukcji to dowiedź się czy to normalna cena czy cena po zwrocie swoich zużytych, bo na innych aukcjach piszą coś o kaucji.
Edytowane przez maciejhildek1982
Witam
Wie ktoś może jakiej wysokości są te tarcze??
https://sidmotorsport.pl/en/hamulce/254-s4-4-6-tlok-330x32-mm.html
Wiadomo mi, że są to tarcze z mercedesa, ale jest kilka rodzajów wysokości.
Panowie pytanie, czy pod biedronki z ET42 wejdą z tyłu zaciski z S4 ? gdzieś coś widziałem w temacie, że nie ale wolę się upewnić a przymierzam się do zmiany tyłu.
Trzeba zmienić sprężynki w zaciskach na te od zacisków pod tarcze 288mm i wchodzi biedronka. Przynajmniej ja tak zrobiłem.
A to nie jest przypadkiem od ręcznego i to nie jest czasem rozwiązanie przykrótkiej linki ręcznego ? :)
Sprężynka jest od ręcznego i ta ori od S4 jest w uj odstająca/długa i trze o felgę. Ta od 288mm jest dużo krótsza i nie ma problemu z ocieraniem.
Linka jest za krótka swoją drogą, a przynajmniej u mnie w quattro była.
Hehe, no w PL bezpieczenstwo najwazniejsze. Widzialem nawet sytuacje gdy klocka w ogole nie bylo bo sie zuzyl calkowicie, a hamowanie przejal zacisk...
Tak jest to mozliwe?
Edytowane przez bartez90
Panowie jaki zestaw polecacie aktualnie pod 320 ?
Tarcze OZ + Ferodo
Tarcze Rotinger GT + Ferodo
Tarcze Textar + Textar ?
Na grupach co chwile czytam że OZ łatwo przegrzać i później biją ?
Z kolei sporo osób wsadza Rotinger GT i są zadowoleni, każdy zestaw praktycznie wychodzi w podobnej cenie
Tarcze OZ + Ferodo
Nie ten temat >
