Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
10 minut temu, H4mm3R napisał:
Jakbyś zajrzał na pierwszy post, to wiedziałbyś że tarcze z C6 nie pasują.
Wiem, że z C6 nie pasują. Pytałem czy to są tarcze z C6. Tak są podpisane ale nie koniecznie muszą być z C6.
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Nie prościej zapytać sprzedawcę? Tu raczej nikt nie ma suwmiarki w oczach, choć bliżej im do C6 niż B7
Pytałem. Nie wie. Założę, że to C6 i będę szukał dalej
Witam. Mam koła jak na zdjęciu 7x16 ET46 z hamulcami 320mm. Dzisiaj zmieniałem klocki bo się skończyły i lipa. Na nowych klockach ramiona felgi nie mieszczą się z zaciskiem. Brakuje 2-3mm. Na zużytych klockach nie było problemu. Tymczasowo założyłem zimówki, inny wzór też 16 cali ale ET42 i wchodzą bez problemu. Miał ktoś podobny problem? Założyć dystanse 5mm czy szukać drugich felg na lato?
Sfrezować zacisk. Oprócz ET ma znaczenie wypełnienie felg, te zdjęcia są wklęsłe.
13 minut temu, dziadekM napisał:
Pierwsze słyszę o frezowaniu zacisku...
Zawsze jest ten pierwszy raz
Trudno. Założę dystanse 5mm i zobaczymy. Nie mam w okolicy zakładu który by frezował zaciski
Dystans to lipa, daj te zaciski to Ci ogarnę
Da się rozkręcić zacisk bez demontażu? To bym Ci wysłał samą tą zewnętrzną część
Potrzebny TX55 do czterech śrub od wewnętrznej strony zacisku
Kolejny debil
Edytowane przez Dev
Dzwoniłem do Ciebie dwa razy, bez odzewu.
9 minut temu, Dev napisał:
Kolejny debil
Chcesz powiedzieć, że ktoś z czymś takim jeździł? xD
3 godziny temu, Dev napisał:
Kolejny debil
To nazywa się jeździć aż do zdarcia.
No, wczoraj zdjąłem
W dniu 23.07.2019 o 07:38, Dev napisał:
Wejdzie
@Dev
Mówisz, że na takie felgi jak na zdjęciu wchodzą zaciski od a6c6 320mm.
Powiedz mi, czy tam jeszcze jest trochę luzu czy warto mimo wszystko zebrać ten centymetr z półksiężyców?
Mam taką opcję i się zastanawiam.
Edytowane przez Emejcz
Musisz patrzeć bo ten wzór występował też w zamienniku ale parametry chyba nawet lepsze niż ori.
@DivaynEays  na tym felunku miał zestaw od B7 2,0 TFSI z przodu.
