DivaynEays 100 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 46 minut temu, daami_lu napisał: Witam Pytanko , czy zaciski i tarcze 320 podejdą z audi a6 c5 ? tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ozyrys X 3 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Witam. Sugerując się wpisami kolegów ja już w swoim aucie jestem po wymianie wszystkiego co było na ośkach. Wcześniejsze hamowały badziewnie. Teraz jest baja. Było 312 przód a tyl 255. Obecnie jest 345 przód a tyl 300. Chcę podziękować naszemu koledze (rs dziadek) za pomoc w doborze całego zestawu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Fajniej by bylo 345/324 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 17 minut temu, Ozyrys X napisał: Witam. Sugerując się wpisami kolegów ja już w swoim aucie jestem po wymianie wszystkiego co było na ośkach. Wcześniejsze hamowały badziewnie. Teraz jest baja. Było 312 przód a tyl 255. Obecnie jest 345 przód a tyl 300. Chcę podziękować naszemu koledze (rs dziadek) za pomoc w doborze całego zestawu. Masz gdzieś zdjęcia auta z tymi felgami tylko w srebrnym kolorze? To jest 17"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Godzinę temu, Dev napisał: Fajniej by bylo 345/324 Toczenie tarczy z 330 na 324? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 18 minut temu, george napisał: Toczenie tarczy z 330 na 324? Teraz się robi już 328 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 3 minuty temu, Wandej napisał: Teraz się robi już 328 Teoretycznie . Nawet patrząc na 330 w S4, C7 czy innym Q5 to klocek nie pracuje całkowicie na zewnętrznym okręgu tarczy. Ostatnio jak sprawdzałem to wychodzi 327 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Teraz, Dev napisał: Teoretycznie . Nawet patrząc na 330 w S4, C7 czy innym Q5 to klocek nie pracuje całkowicie na zewnętrznym okręgu tarczy. Ostatnio jak sprawdzałem to wychodzi 327 Dokładnie. Do tego robiąc to w B5/6/7 tarcza po obwodzie jest na styk z jarzmem. Trzeba więc dla pewności zdjąć trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ozyrys X 3 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 1 godzinę temu, pelonek1 napisał: Masz gdzieś zdjęcia auta z tymi felgami tylko w srebrnym kolorze? To jest 17"? Niestety ale nie. Kupiłem te felgi w tym kolorze. Kolega ma w srebrnym i są fajniejsze. I to jest 17" inaczej 345 tarcza by nie weszła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 5 minut temu, Ozyrys X napisał: Niestety ale nie. Kupiłem te felgi w tym kolorze. Kolega ma w srebrnym i są fajniejsze. I to jest 17" inaczej 345 tarcza by nie weszła Mam takie w C6 i chcę do B7 założyć. Jakbyś zorganizował zdjęcie od kolego (może być PW) to będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tipmaniak 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Zaciski pod tarcze 288mm występowały w a4 b7 i seat exeo pasujące do b6 ? czy jest jakaś różnica miedzy zaciskiem z quatro a ośka ? Zaciski występowały w silnikach 2.0 tfsi i 3.0 tdi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) 14 minut temu, tipmaniak napisał: Zaciski pod tarcze 288mm występowały w a4 b7 i seat exeo pasujące do b6 ? czy jest jakaś różnica miedzy zaciskiem z quatro a ośka ? Zaciski występowały w silnikach 2.0 tfsi i 3.0 tdi ? W a4 b7 2.0tfsi i 3.0tdi ,w exeo niewiem, quattro, ośka tylko osłony blaszane inne Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez greg2505 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 W dniu 29.03.2021 o 21:23, Wandej napisał: Dokładnie. Do tego robiąc to w B5/6/7 tarcza po obwodzie jest na styk z jarzmem. Trzeba więc dla pewności zdjąć trochę Ten zestawik pod 327mm z czego pasuje? Chciałem ogarnąć zestaw 300 na tył ale zainteresowałem się tym co pisaliście tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 2 godziny temu, Patryk14 napisał: Ten zestawik pod 327mm z czego pasuje? Chciałem ogarnąć zestaw 300 na tył ale zainteresowałem się tym co pisaliście tutaj. Zacisk i klocki od T5, jarzmo A6 C6 i tarcza S4 B8 o ile nie mylę się. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 6 godzin temu, Patryk14 napisał: Ten zestawik pod 327mm z czego pasuje? Chciałem ogarnąć zestaw 300 na tył ale zainteresowałem się tym co pisaliście tutaj. zacisk s4 b6/7 lub T5 (i przerobic reczny), jarzmo C6 polift 330mm, tarcze kotwiczne s4 b6/7 i tarcza z s4b8(lub s5b8) i klocek oczywiscie pod zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 W błędzie jesteście co do jarzma. RS6 C5 jarzmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 7 godzin temu, Patryk14 napisał: Ten zestawik pod 327mm z czego pasuje? Chciałem ogarnąć zestaw 300 na tył ale zainteresowałem się tym co pisaliście tutaj. Mam takie zestawy jeśli potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 13 minut temu, Wandej napisał: W błędzie jesteście co do jarzma. RS6 C5 jarzmo A to ciekawe bo u mnie też jarzmo z C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 21 minut temu, afroo. napisał: A to ciekawe bo u mnie też jarzmo z C6 Być może ale na jarzmo z C6 jest o tyle problematyczne ze musisz zakladac heilcoil + tarcza na 324mm. W jarzmie z C5 masz gwint M10 wiec nic nie trzeba rzeźbić + tarcza 1mm do zdjęcia tylko maks 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 33 minuty temu, Wandej napisał: na jarzmo z C6 jest o tyle problematyczne ze musisz zakladac heilcoil + tarcza na 324mm A owszem, to to się zgadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
