jaras99 40 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) 21 minut temu, Dev napisał: Byly pomalowane w miejscu styku ze zwrotnicą ? Tak, i są nadal. Zedrzeć farbę do gołego metalu i skręcić? Edytowane 31 Maja 2021 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 1 godzinę temu, jaras99 napisał: Tak, i są nadal. Zedrzeć farbę do gołego metalu i skręcić? Jeszcze się pytasz... kto mądry to malował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 W dniu 23.05.2021 o 13:14, greg2505 napisał: Średnica 8mm to sa dwa rózne trzpienie od jarzm z lewej strony to nowy typ, z prawej stary typ gumki do niech też sa inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 42 minuty temu, Dev napisał: to sa dwa rózne trzpienie od jarzm z lewej strony to nowy typ, z prawej stary typ gumki do niech też sa inne Wrzuciłem tylko dla porównania długości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smarcin1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 W dniu 23.05.2021 o 11:29, Dev napisał: utnie sobie Mam pytanie o dostępność zestawu na tył 288, lub 300? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 11 godzin temu, Smarcin1 napisał: Mam pytanie o dostępność zestawu na tył 288, lub 300? O co konkretnie pytasz ? O trzpienie czy hamulce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Jestem świeżo po wymianie i dotarciu układu hamlcowego u siebie lecz zostałem przy seryjnych rozmiarach z racji nowych opon zimowych na 15 calowych felgach. Przód 288mm tarcze rotinger wysokowęglowe nacinano-nawiercane do tego klockek brembo xtra Tył 245mm tarcze textar i ten sam klocek brembo xtra Jeśli ktoś tak jak ja szuka zestawu który bedzie go zadowalał zostając przy seryjnych rozmiarach np. ze wzgledu na felgi to naprawdę polecam, faktycznie na przodzie klocki szybko ścina ale na modulacje hamowania nie mogę narzekać do mocniejszego hamowania nawet większej siły nie trzeba przykładać, co do odporności na temperaturę to niestety ale tarcze z racji rozmiarów grzeją się naprawdę szybko ALE mimo rozgrzania tarczy do takiego stopnia że była wręcz fioletowa/czarna klocki naprawdę dawały rady i nie było efektu braku hamulców. Także taki zestaw mogę naprawdę polecić z czystym sumieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Kogo chcesz oszukać, nas czy siebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcelix 1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Dev rozwaliłeś system. Kolega tyle się naklikał w klawiaturę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Taki hamulec to może punto hamować a nie klocka co waży 1,5-1,8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 W dniu 2.06.2021 o 23:09, Smarcin1 napisał: Mam pytanie o dostępność zestawu na tył 288, lub 300? 300mm ciężko teraz dostać. Jedynie używki zestawy. 288mm znacznie słabsze ale można śmiało skompletować nowe a i o używki łatwiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 11 godzin temu, Dev napisał: Kogo chcesz oszukać, nas czy siebie ? Moje subiektywne odczucie, nikogo nie oszukuje ale też nie kłócę się z tym że rozmiaru hamulców nie przeskoczę i wiadomo że najlepszą opcją byłby swap najlepiej na 320 Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Godzinę temu, Bukar21 napisał: Moje subiektywne odczucie, nikogo nie oszukuje ale też nie kłócę się z tym że rozmiaru hamulców nie przeskoczę i wiadomo że najlepszą opcją byłby swap najlepiej na 320 Pozdro jezeli jezdzisz po miescie i nie obciazasz układu hamulcowego to seria wystarczy problemem jest autostrada, hamowanie z 140km/h dodatkowo masz 3-4 osoby plus bagaz i jest problem 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 7 godzin temu, Dev napisał: jezeli jezdzisz po miescie i nie obciazasz układu hamulcowego to seria wystarczy problemem jest autostrada, hamowanie z 140km/h dodatkowo masz 3-4 osoby plus bagaz i jest problem Kilkukrotnie na obwodnicy Trójmiasta 320 mm już mnie uratowało hamując przy 100-120 km/h, na autostradzie miałem epizod przy schodzeniu z lewego na prawy jadąc 140 km/h zmieściłem się przed poprzedzającym autem. Samochód ze mną i jakimś tam bagażem przekracza lekko 1700 kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i8910a 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Co polecicie na większy hebel na tył? Aktualnie 288mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 13 minut temu, i8910a napisał: Co polecicie na większy hebel na tył? Aktualnie 288mm. 300 & 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i8910a 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Szukam od s4 ale nie tak łatwo znaleźć niestety, każdy chce w komplecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i8910a 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 A 330mm od czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 9 minut temu, i8910a napisał: A 330mm od czego? W zasadzie jest to 325 bo trzeba przetoczyć tarcze 330 na 325mm. Zaciski z A4 S4 B6/7 lub z T5tki Jarzma z A6 C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 20 godzin temu, Dev napisał: W zasadzie jest to 325 bo trzeba przetoczyć tarcze 330 na 325mm. Zaciski z A4 S4 B6/7 lub z T5tki Jarzma z A6 C6 nie trzeba toczyc, po prostu calej tarczy klocek nie bedzie zbierac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
