Mr.Joker 14 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Godzinę temu, wnyku napisał: tak, tak, o takie felgi właśnie chodzi (jak na drugim zdjęciu) udało mi się ustalić modele tej felgi w rozmiarze 17" które różnią się tylko ET: 8L0 601 025 AC ET 38 8E0 601 025 AC ET 43 8P0 601 025 Q ET 56 natomiast może nie koniecznie dobrym pomysłem jest montować opony zimowe na 17 tkach więc pytam Was o 16 tki BTW czy wszystkie ww felgi pomieszczą te zaciski na "głębokość"? Tylko te z et43. Te pierwsze sa z a3 8l więc inny rozstaw srub te ostatnie już z a3 8p ale znowu et za duże. 17 na zimę spoko tylko opony ciut drozsze. A co do 16 to jest gdzieś chyba nawet osobny temat które felgi mieszacza hebel 320mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 8 godzin temu, wnyku napisał: tak, tak, o takie felgi właśnie chodzi (jak na drugim zdjęciu) udało mi się ustalić modele tej felgi w rozmiarze 17" które różnią się tylko ET: 8L0 601 025 AC ET 38 8E0 601 025 AC ET 43 8P0 601 025 Q ET 56 natomiast może nie koniecznie dobrym pomysłem jest montować opony zimowe na 17 tkach więc pytam Was o 16 tki BTW czy wszystkie ww felgi pomieszczą te zaciski na "głębokość"? Et 43 i 38 tak ,et 56 potrzebny dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Witam mam pytanie,czy jarzmo TRW BDA 914 ,jest pod zacisk 288mm tył i czy ma znaczenie lewą prawa strona bo tylko jeden nr jest,z góry dzięki za info.pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 1 godzinę temu, Progacu10 napisał: Witam mam pytanie,czy jarzmo TRW BDA 914 ,jest pod zacisk 288mm tył i czy ma znaczenie lewą prawa strona bo tylko jeden nr jest,z góry dzięki za info.pzdr 2 szt. takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Rozumiem że tylko TRW produkuje te jarzma,nie ma zamienników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 2 godziny temu, Progacu10 napisał: Rozumiem że tylko TRW produkuje te jarzma,nie ma zamienników? Nie, mam dwie nowe sztuki TRW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Dzięki narazie zbieram info bo planuje swap w exeo 1.8t na hebelki 320/288 i już mam następny dylemat ,gdyż na zimę mam oryginalne alufelgi 7jx16" ET: 45 z nowymi oponami i nie wiem czy wejdzie zacisk przód 320 mm. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 2 minuty temu, Progacu10 napisał: Dzięki narazie zbieram info bo planuje swap w exeo 1.8t na hebelki 320/288 i już mam następny dylemat ,gdyż na zimę mam oryginalne alufelgi 7jx16" ET: 45 z nowymi oponami i nie wiem czy wejdzie zacisk przód 320 mm. Trzeba mierzyć na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 No tak myślałem, ewentualnie dystans by ratował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Jaki wzór masz tych felg ,ja mam et 42 i jest jeszcze trochę luzu ,także powinny wejść,jak nie to dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Dokładnie o taką felge chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Mierzyłem kilka felg 16 i problemem było tylko et,średnica przy wszystkich pasowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Mogę zrobić foto jak jest na zacisku 312 mm ale z tego co pamiętam już dosyć ciasno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Dobrze było by przymierzyć,zacisk 320 jest sporo większy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 No pewnie zaryzykuje, narazie i tak wpadnie tył 288 bo seria się kończy, a później przód,jeżeli felgi nie spasują to albo dystans 10 mm albo zmiana na inne felgi z mniejszym ET. Dzięki panowie za pomoc i wiedzę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 330/22 mm 356/22mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 320 wchodzi 320 wchodzi na ori 16 z exeo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
