a kto tu mówi o okazji ??????
ostatnio kupiłem cały komplet z RS4 B7 za 4tzł
klocki i tarcze w zaje....istym stanie :good: :good: :good:[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 16:11_________________________________________________gdyby ktoś potrzebował na swap tył 256/22mm do B5Q:
http://moto.allegro.pl/audi-s3-zacisk-tyl-lewy-kompletny-i1521317387.html
http://moto.allegro.pl/audi-s3-zacisk-tyl-prawy-kompletny-i1521317260.html
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Mam takie pytanko - chyba bede zmienial tarcze z tylu na nowe z klockami (mam 288mm) i zastanawiam sie czy nie zalozyc 300mm :decayed:
Jest sens :kox:
sens jest...ale spróbuj kupic hamulce -> zaciski na tył... to jest problem większy niż na przód 345mm... choć zdarzają się przypadki że można trafić.
takie zapytanie
te zaciski co ma siemian na sprzedaż 345 to normalnie jest 1 tłoczkowy tak? a ten co ma u siebie założony to jest 2 tłoczkowy?
takie zapytanie
z tego co się orientuję to siemian ma również założony zacisk jednotłoczkowy z s4
dać Wam pare foto porównań zacisków ? do Audi :)
hamulce z S4 mają 1tłoczkowe zawsze... to nei RS4 choć tam jest 6 tłoczków
nie zapomnij dodać z s4 b6/b7 bo w budzie b5 były dwa tłoki. :cool1:[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2011, 22:00_________________________________________________
dawaj zobaczymy... :good:
wrzuć, przyda się dla wiekopomnych :cool1:
takie zapytanie
to co Siemian ma na sprzedaz to dokladnie takie jakie ma u siebie zalozone - czyli 345mm jedno-tloczkowe z S4
dokładnie
bo zaciski całkiem inaczej wyglądają, myślałem że to są dwa różne :)
wyglądaja dokładnie tak samo tylko nie są w kolorze i nie mają blaszek s4
o kurde no fakt :wallbash: :wallbash:
a na pierwszy rzut oka wyglądają na inne :)
od góry po lewej Brembo/Porsche 4-ry tłoki p&p dla tarcz S4 B5 321x30mm
od góry po prawej Brembo 4-ry tłoki p&p dla S4 pod tarcze 330x32
od lewej na dole Brembo/RS4 B7 8 tłoków p&p dla S4 pod tarcze 365x34mm lub 380x34mm
od lewej drugie Brembo/Porsche Cayenne 6-tło p&p dla S4 pod tarcze 368x34mm
od lewej trzecie BremboPorsche Cayenne 6-tłok p&p dla S4 pod tarcze 330x32mm lub 350x32mm
od lewej ostatnie Brembo/RS4 4/6 Ceramika 6 tłok p&p dla S4 pod tarcze 380x38mm
porównanie klocków
idąc od góry : Porsche Cayenne 6-tłok, Ceramiczne Audi RS4 / 6 i ostanie Audi RS4/6 B7
pare zloty lezy.....
Nie lepiej zrobic z tego uzytek ???
ja pierdziele... jeszcze pare takich postów i nasprawde nie wytrzymam i włoże coś z tego... Chyba musze zablokować ten wątek.. :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
