Podaj długość gwint i jaki jest tam łeb.
Po co bierzesz to g... ?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
długość gwintu 40 mm M12x 1,75 łeb śruby na torxa
Co do tego dlaczego to zakładam ,to już kiedyś pisałem .
Poprostu lezały te zaciski w garazu ,z nowymi klockami i przewadoami ,wypiaskowane ,do tego miałem juz zestawy naprawcze w postaci wszystkich gumek .
wystarczyło tylko dokupic nowe tarcze oczywiscie OZ i poskładac to do kupy ,mam nadzieje ze różnica w hamowaniu ,w porównaniu do 288 bedzie spora ,a jak tak nie bedzie to jak zurzyje nowe klocki w tych zaciskach ,to wtedy kupie sobie jednotloka i zamontuje to z nowymi klockami .
Tak więc.....
a wracajac do tematu ,to najbardziej bym potrzebował tych zatyczek fi 20 sztuk 2
Edytowane przez bartez80
M12x1.75 to zwykła metryczna sruba.
Idź do sklepu że śrubami i kup na imbus twardość 10.9
Edytowane przez Dev
wiem ze to zwykła metryczna śruba ,dlatego napisałem ,ze bardziej to mi zależy na tych zatyczkach , a śruba to tak przy okazji.
Zrób foto o co chodzi z tymi zatyczkami
o takie cos.
ma sie wtykac w otwór o srednicy fi 20 .
nie pasuje to od standardowych zacisków z tłokiem 57 mm.
https://www.google.pl/search?q=211611483&espv=2&biw=940&bih=926&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiflurDtPLNAhXnJ5oKHbluCLUQ_AUIBigB
nr OE: 211 611 483
10zł/szt. w dowolnym serwisie grupy VAG
EDIT:
chyba chodzi Ci o tę część:
https://www.google.pl/search?q=4a0615134a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiytqqItvLNAhULXSwKHVc5Ax0Q_AUICSgC&biw=942&bih=926
nr OE: 4A0 615 134A
8zł/szt.
W każdym razie to są tanie rzeczy, najlepiej jak skoczysz do najbliższego ASO gdzie ogarnięty magazynier dobierze Ci odpowiednią część, bo za samą wysyłkę używki zapłacisz więcej :P
4D0698647 - wklej ten nr części w dowolnym sklepie moto to wyskoczy Ci lista zamienników kompletów tulejek prowadzących w cenie 16-30zł
Swoją drogą ten zestaw dwutłokowy widzę, że montowany był w A6 z motorami 2.7BiT i 4.2... czy mam rozumieć, że jest on gorszy od jednotłoka montowanego w słabszych wersjach silnikowych A6? :mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
Niestety numery które podałes to nie to , bo są to zatyczki fi 18 a ja potrzebuje fi 20 w aso tego nie ma.
sa, sa, od T5tki
powiadasz??? jakis numer moze masz??
czyzby taki 7E0698647 ??
Witam. Panowie czy te hamulce podejdą pod b6 i tarczę 350 i czy mają wszystko co potrzebne tzn: jarzma itp. Wiadomo że pójdą do regeneracji. A tył od Tuarega podchodzi czy są tam na tarczobębny. Byłbym wdzięczny za odpowiedź bo jestem laikiem w tej sprawie. Może być na priv.
http://olx.pl/oferta/zaciski-audi-q7-cayenne-touareg-brembo-18-zr-CID5-IDguTih.html#a081617ad5
tylko przód
Dev Czy ja mógłbym do Ciebie jutro zadzwonić w celu pozyskania wiedzy??
zawsze
Dzięki. Zadzwonię. A może jest szansa na uzupełnienie pierwszej strony informacjami jakich zamienników szukać z innych modeli grupy wag (zaciski rozmiary tarcz Itp). Mogło by to pomóc takim laikom w temacie jak ja.
Edytowane przez Rederyk78
Co założyć na tył? Coś większego niż 300 mm z esy?
Ale tak żeby podeszło p&p
Nie ma nic większego w 100% p&p
Ktos na forum wkładał 330mm i zacisk od esy lub rs4 b7 to nie podchodzi p&p ?
Nie. Trzeba dorobić mocowanie jarzma z A6C6 i przetoczyć tarczę 330 z B8 na 324mm.
Albo dać jarzma z RS6 C5
