Musisz miec Od S4 B6/7
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Miałbyś coś ???
Tylko ASO
Jaki to ma numer wg i ile za to wołają ??
Edytowane przez kupczak90
Ok 100zl za sztuke
A tylna osłona ori może zostać na 325 z S4 B8 ???
Za mała, trzeba wrzucić też z S4 B6/7 i dorobić otwory mocujące.
No hamulce z S-ki są trochę drogie. Na pewno lepsze niż z B7, ale nie wiem czy warte aż takiej różnicy w cenie. Zależy jak często będziesz używał pełnej siły hamowania.
Na tył 288mm z B7 2.0TFSI, albo 3.0TDI :).
Chyba będę myślał o takim zestawie brzmi dobrze i rozsądnie :-D
To szukaj przodu od s4 a tylu z tfsi albo tdi v6. Ja prawdopodobnie bede tak robił jak nie znajde kompletu s4
Panowie szybka porada , szefa a6 c6 3.0tdi obecnie około 300km ma coraz więcej mocy i coraz słabsze hamulce , co bym mógł bym mu wrzucić na przód żeby polepszyć skuteczność hamowania czytałem że 385 z A8 się nada , podpowiecie co jest potrzebne do pełnego setup czy zaciski tarcze i klocki będą pasować co z przewodami?
360 z A8 też będą dobre
i sporo tansze, niewiele tyko slabsze
OK czyli 360 będą sporą poprawą czy wszystko będzie pasować zaciski jarzma tarcze ?
tak
Kto dzwonił do mnie wczoraj z propozycją sprzedaży tylnych zacisków od S4 B8 ?
Mam pytanie, zakładając 300 na tył w b6 q, można tylko pomarzyć o założeniu 16'?
jo
A masz 288 na zbyciu?
Mam
Jak się zmieni sprężynki ręcznego na te z hebli pod 288mm, to 300mm wchodzi pod biedronkę, a nawet wchodzi mi pod stalówkę 16" z zapasu.
