Pany a ktos orientuje sie czy 345 na jedno tłoku 981/2 wejdzie pod ta fele rozmiar 17???
Edytowane przez wesz82
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Jak płaskie ramiona od wewnątrz to bez problemu pewnie.
Na 345 to większość alu w tym rozmiarze wchodzi bo to przecież nie jest jakiś specjalnie wieki rozmiar , umówmy się ;) .
Wiesz jak jest-komus 280 styka...
Thx
Każda ori :audi: 17" wchodzi na 345mm. Cyrki są z felgami innych producentów, które mają inaczej poprowadzony profil wewnętrzny.
Edytowane przez afroo.
Thx
Znam wielu takich wariatów :);)
A to nie są felgi od C6?
Hej, macie może sprawdzony sposób na odkręcenie czterech śrub w zacisku z a4 b7 2.0 tfsi 320, które po odkręceniu rozpoławiają zacisk? Próbowałem dzisiaj pneumatem i nie chcą ruszyć... jeszcze jedno, jaka moc ich dokręcania w Nm? Pozdrawiam
zebys gwintow nie pozrywal, to alu wiec wszystko mozliwe... po co chcesz je odkrecic tak w ogole ?
Masz racje, lepiej odpuszcze... chciałem zrobić sobie lepsze dojście do czyszczenia i malowania. Docelowo nie chce lakierować części, z której wychodzi tloczek ale przed malowaniem po prostu dokładnie okleje ;)
Nie mam zielonego pojęcia.
Gdzieś kiedyś miałem ich foty od środka i tam był chyba znaczek audi ale nie jestem pewny.
W sumie na osiedlu stoi taka c6 ma podobne fele prawie takie same jak i te.
Radek.
Ciężko jest odkręcić te śruby ale idzie sobie poradzić nawet bez imadła.
Jasne ze łatwiej,do malowania dać żelazo a alu wyczyścić.
Jak nie dajesz tego do piachu itd to możesz zrobic to w całości.
Z czego jest zrobiony tłoczek w zacisku 981/2???
Podziękował :) Zrobie to w całości, zaciski nie idą do piachu, alu wyczyszczę a reszte polecę poliuretanem odpornym na temperature z utwardzaczem. Oczywiście po bardzo dokładnym wyczyszczeniu drutem na wiertarce i szlifowaniu.
Tez raz mialem kiedys problem z jednym kompletem, zeby rozpoloeic je pneumatem, ale wkoncu poszly ;) jak masz dojscie to sprobuj jeszcze tą taka wielką gitarą do kół w tirach ;) ew zapsikaj sruby jakims dobrym penetratorem, zostaw na troche i probuj znowu.
pneumata masz do d...
TX55 i metrowa rura zdziałaja cuda
Też jestem tego zdania, wydaje mi się, że sprężarka nie wydala bo jakoś dziwnie szybko zrzuca mi 11 barów po uruchomieniu pneumata... Mam dobrego tx55 z yato, spróbuje dziś na metrową rurkę :D
Dev, znasz może moment dokręcenia, wolałbym dynamometrem skręcić a nie na pałę :hi:
Metrowa rura wystarczy :decayed:
Mi najcięższy zestaw skończył się na przetyczce bez rury bo nie chciałem tylko zerwwać tryczki :wink:
Cześć! 345 już wiadomo, wchodzą pod ori fele 17, a co z osłonami pod te tarcze? (8E0615311C/8E0615312C) Jest na to miejsce?
A patrzyłeś na zdjęcia w pierwszym poscie?!
no tak i przy żadnym ze zdjęć przeróbki przodu nie ma osłon... a w opisie swapa na 345 jest w opisie potrzebnych elementów: zaciski, jarzma, tarcze i...osłony??
a czemu by mialo nie byc miejsca ? oslony moga byc tylko troche wieksze niz tarcze wiec na pewno wejda pod felge, problemem zawsze jest zacisk ktory wystaje kilka cm poza jej obwod
