Inna wysokość tarczy
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Czyli hamulce z tarczami nie wejdą z A6 C6 do B6?
Zaciski podejda,  tarcze będziesz musiał kupić inne.
Zaciski i jarzma z a6c6 a jakie te tarcze?
Pytaj Deva bądź Wandeja, na pewno coś Ci znajdą w przystępnej cenie ;)
320/30/46,5mm
Mam Ferodo
27 minut temu, Dev napisał:
320/30/46,5mm
Mam Ferodo
Dev napisz mi jaki to model tych Ferodo/OZ i jaka cena za komplet u ciebie? A tarcza jest z/do A6 C5 ale reszta z A6 C6 pasuje p&p na 100%???
A6 C6 ma wymiary tych tarcz 321/30/59 mm
Edytowane przez Złomiarzu
Panowie miałem zmieniać hamulce z 312 na 320. Zregenerowane zaciski 320 leżą i czekają na montaż. Jakieś dwa tygodnie temu wyskoczyła mi kontrolka klocków. Nawet się ucieszyłem że jak już zajechałem klocki to dobry pretekst do wymiany. Wczoraj zrzuciłem koło żeby zobaczyć jak to wygląda. Okazało się że klocki mają jeszcze 14mm a powodem kontrolki były zaśniedziałe styki we wtyczce klocka. Tarcza ma jakieś 24,2mm. Więc na tym zestawie jeszcze pojeżdzę, szkoda wyrzucać do śmieci. Zastanawia mnie tylko rowek na lewej tarczy. Nie dyskwalifikuje to tarczy do wymiany ?
Nikt nic ?
Jeździj do końca klocków,  potem wszystko wywal na złom i wrzuć większe
Jak juz sie tak ucieszyles z pojawienia sie kontrolki od klockow, to teraz jedynie wystarczy sobie dobrze wmowic, ze ten rowek na tarczy to zło, że on wskazuje na znaczne zużycie tarczy itd, no i zakladac 320 :naughty:
1 godzinę temu, davidlive napisał:
Podejda takie zaciski http://allegro.pl/zaciski-tarcze-356mm-audi-a4-b8-a5-a6-c7-4g-a7-i6769387292.html#thumb/1
jesli tak to od czego tarcze? Rs4 b5 ?
Do ?
b6/7 Exeo
Nie
Panowie, pytanko...
Kończa mi się tarcze i klocki w S4... Chciałbym chyba coś mocniejszego od razu... Myslę o 360mm na dwutłoku z A8D3 - czy dobrze kminię, że trzeba tam adaptera (dystansu 13mm) między tarcze a piastę, tak jak w S4 B5?
Może są jakieś inne alternatywy? Jakaś tarcza 360mm o wysokości takiej jak 345 z S4?
1 godzinę temu, pawelosinski83 napisał:
Panowie, pytanko...
Bez kombinacji to założysz zestaw z RS4 365mm lub po nie wielkiej modyfikacji zestaw z TTRS 370mm
Panowie pytanko, ma ktos na sprzedaz uchwyty do zaciskow na przewod hamulcowy i czujnik abs? albo czy te uchwyt z seryjnego hebla 288 podejda do 320 ? bo sa troszke podobne
Z tego co pamietam to te uchwyty chyba zostawialem stare, bo pasowaly.
Pany wie ktoś jaką długość mają mieć przewody hamulcowe na przód do setupu 320?
Wysłane z mojego Hi8 pro przy użyciu Tapatalka
Taka samą długosc jak ori masz.
Edytowane przez wesz82
Ostatnio przeglądający 1
