Mam pytanie zapodałem do a4b6 zestaw zr18 tarcza 345 zimmerman i klocki ferodo.
W normalnym użytkowaniu ok...ale jak polatam dość ostro to 3 lub 4-te hamowanie z około 160-170 km/h zaczyna trząść kierownicą. Wczoraj wracając z Raceism z wrocka polatałem sobie z prędkościami 220+ i tarcze wyglądają jak na zdjęciach oczywiscie też trzęsło kierą...
Jakieś sugestie?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Ile zostało tych tarcz - jaką mają grubość ?
Jakieś sugestie?
Tarcze dawałeś nowe czy używane ?
Tracze klocki nowe...przelot około 8 tyś kilometrów
Sprawdz bicie tarcz i piasty.
17 godzin temu, Wandej napisał:
Tak na wcisk. Tam nie powinno nic skrzypiec. Może zawieszenie już w d*pę dostało i zaczyna się odzywać?
Skrzypi tylko jak się pompuje hamulec, nawet na postoju.
16 godzin temu, Dev napisał:
wlej porządny płyn hamulcowy
Jest właśnie Ate SL6.
mam jeszcze pytanko odnośnie tych zacisków 321mm. z c5 allroad bedą p&p do b6?
znalazlem kpl za 3 stówki z tarczami 29,5mm i grubymi klockami.
tak to wyglada
Edytowane przez JeJu
Tak , jeśli tarcza ma 46mm wysokości , ale ze zdjęć widać że chyba ma.
tarcza ori audi, ale dopytam o to sprzedawce jaką ma wysokość.
a jak jest z tymi blaszkami do zacisków, na forum piszą że są do 320mm i 345mm do kupienia. w przypadku tego zacisku moge bezproblemu podmienić sprężynkę na taką blaszkę "ozdobną" ?
tak to wyglada
Nie bierz tego dziadostwa
blokowanie na drut, blaszki nie podłozysz
Edytowane przez Dev
wytłumacz co z nimi ze są dziadowskie?
napisałem dlaczego
szukam tylnych jarzm do S4 B6/7, ma ktoś na sell ?
Edytowane przez Dev
Zacisk z c5 na pewno trochę bardziej wysłużony niż ten z b7 C6.  To że używana tarcza ma sporą grubośc to nie znaczy że nie jest krzywa.
Po za tym trochę droższe klocki są do tych zacisków z drutami
mam dostęp do tokarki takze podratowałbym w razie W. Poszukam chyba samych zacisków z b7, a tarcze kupie nowe przynajmniej bedzie spokój na jakiś dłuższy czas
Szukaj z c6,taniej idzie cos dostac.
Najlepiej od razu szukac pod 345....
Jakieś sugestie?
Tarcze fioletowe czyli spalone.
Czyli tarcze szajs...
Mam tylko 300+ pod maską....nie wiem jak inni latają jak mają 500+
Mi też tarcze 320 zimmermana się lekko przegrzaly . Bez ostrej jazdy. Nie mogłem uwierzyć w to . Wszystko z układem jest ok.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Podejrzewam że szajs:kwasny:
345mm to wydaje mi się że trochę za małe,a w każdym bądź razie na pewno mają co robić:wink:
