Godzinę temu, wesz82 napisał:
Jak siedzi tam ten starożytny zacisk taki sam jak w s4b5 to Tak tzn zaciski jarzma klocki tak zaś tarcze nie.
Ale odpuść sobie ten zacisk i lepiej daj nawet 320 z c6 ale z tego co widzę polifto a6c5 miał takie same jak w c6.
Wdlg tego co podal mi sprzedajacy hamulce maja nr. 974 i jedynie wiem tyle ze sa z 2.7bt :/
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
To jest pod tarcze 320mm normalnie idzie za 50zl.wyrwać taki zacisk.
Komplet tzn tarcze klocki ok 600zl czyli za 700 masz komplet.
Już lepiej szukaj z s4b6 albo c6 981/2 do wyrwania za 350zl zacisk ale tam minimum 17 kolo..
tylne zaciski z jarzmami na tył 288mm potrzebne
ma ktos na sell ?
Pytanie,jakie tarcze 345mm kupić ate,czy zimmermann?...oczywiście gładkie.
ATE :facepalm: bierz zimmermann
Edytowane przez wyzyk83
Gwoli ścisłości,felga 17" phoenix ET 37 wyda pod 345mm?...bo takie będą na zimówkach,letnie 18".
Edytowane przez isidur
Czy tarcze z s3 8p o wysokości 49 pasują do A4 b6 pod zacisk 345mm czy tylko strikte z S4 trzeba brać. Bo różnica w cenie jest między s3 8p tarcza a S4. Te od S4 maja jakieś chore ceny.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
jakie chore ceny ? normalne
@Dev
Chodzi mi w porównaniu do zużytego materiału na rozmiarowo podobne tarcze. Np. Do s3 8p gdzie materiału idzie więcej ten sam model jest ponad 100zl tańszy. To nie jest całkowicie normalne ;) Sztuczne pompowanie ceny bo model taki, dlatego właśnie chciałem się dowiedzieć czy ta tarcza z s3 8p podejdzie albo może jest jakaś inna która podejdzie a nie koniecznie jest przeznaczona do S4.
Edytowane przez Patryk14
2 godziny temu, Patryk14 napisał:
@Dev
forum to nie miejsce na dyskusje o cenach
szukaj, może znajdziesz gdzie w dobrej cenie
@Dev
Nie przyszło Ci do głowy że im więcej zastosowań tym tarcze tańsze? S4 Tylko miało takie tarcze a S3 dzieli układ z Golfem i pewnie jakimś Seatem. Jak chcesz tanie tarcze do S4 pisz
Kolego ale moje pierwszy pytanie wcale nie było o ceny, tylko zapytałem czy tarcze pod S3 8P 345mm o wysokości 49 pasują pod zacisk S4 B6 345mm
Ponawiam,tarcza 345/46.5 wejdzie na felgę 17" et 37...wszystkie znaki mówią,że tak,ale chciałbym poznać wasze zdanie.
Jeżdżę felgach Aluteca z takim Et i ten zacisk wchodzi bez problemu,nawet ten pod 320mm wchodzi z dużym zapasem.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
W dniu 19.03.2018 o 17:32, wesz82 napisał:
A co powieciw o zaciskach od a4 b8 320 z 3.0tdi? Beda pasowac razem z jarzmami i nie beda gorsze od tych z c5/c6?
Mam tez okazje kupic 300 na tyl tez z b8 i tez razem z jarzmami
 Ręczny w b8 nie jest czasem na prad??
Ja bym nie szukał tylko brał 320 z b7/c6.
Tani ładny skuteczny zacisk...
tarcza owszem ale.nie wiem jak zacisk
A jak myślisz?
będą pasować 320tki ale trzeba mieć do tego przewody i dwa czujniki zużycia klocka
tył nie pasi
Edytowane przez Dev
Panowie. Przy zmianie hamulcy w b6 oska tył z 245 na 288 jest problem z linką ręcznego? Ew proszę podrzucić nr linek, które należy kupić.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
