Poszukuję osłon do tarczy 288mm tył a4b7 napęd przód. Ma ktoś może?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Czy oplot HELa pasuje zamiennie do zacisku tył 288 /300 z eski ? Bo chce kupić komplet przód tył, ale chwile pojeździć na secie 345/288 a potem wrzucę 300 na tył, a wszystkie przewody chciałbym wymienić przy okazji wsadzenia 345.
Wszystko pasuje p&p
Jak chcesz to mam oplot HELa
W dniu 15.01.2019 o 20:05, Dev napisał:
Wszystko pasuje p&p
Zadzwoń do mnie bo na wersji mobilnej nie widzę twojego numeru
698 683 503
Panowie jest ktoś w stanie potwierdzić na podstawie zdjęcia, że te przewody będą pasować do exeo i zestawu 345/300? Klient twierdzi że pasują do a4b7 i sprzedaje to co na zdjęciu. Czegoś brakuje ?
Jak mamy Ci potwierdzić ze zdjęcia? Końcówki się zgadzają ale rozmiary złączek możemy wróżyć z fusów. Jesli pasowalo do B7 będzie pasować i do Exeo.
Brakuje srub i podkładek do tylnych zaciskow
Dasz radę mi to ogarnąć przy regeneracji zaciskow?
zdejmiesz sobie ze starych przewodów
na jakich gratach(zacisk/jarzmo/oslona?) najlepiej ogarnac swap tylu do b6 na 330mm? i co z recznym?
Edytowane przez DivaynEays
@rs dziadek jego pytaj, powie, zrobi, wyśle
dzieki ?
kojarzycie zaciski przód:
passat b6,b7, golf V  z motorem 3,2-3,6
to przypadkiem nie jest to samo co a6 c6, s4 b6/b7?
to samo ale z tyłu sa inne przewody i mocowania
fajnie, że całe info brał ode mnie na pw...
Nie tylko od Ciebie?Pamiętam, że jak zaczynałem w tym temacie, to pomęczyłem też trochę innych osób z forum. Dlatego też bez problemu z chęcią zawsze pomogę innym i  wytłumaczę co i jak.
A skąd wiedziałeś jakie zaciski idą zamiast S4?:)
Nie pamiętam już ;) ale zebranie całego info to nie było takie hop siup ;)
No to w czym problem ? Ktoś pomógł tobie, ty następnemu, każdy ze swojej wiedzy robi własny użytek.
Panowie, jednego nie przewidziałem przy planach zmiany hebli na te z S4, mianowicie rozmiar kół. Niby nic, ale na przeglądzie muszę mieć takie jakie wbite w dowód (Niemcy), dlatego heble z S4 odpadają, co można założyć gdzie 16 jeszcze na to najdą? Lub jeżeli jest ktoś w temacie, to czy można w dowód wbić 17"?
